Bundbolzenachse Dämpfer aufnahme gekürzt?
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 22:49
von Burgi1986
Hallo Bugfans
Hab da mal eine Frage. Bin absuluter Käferfrischling.
Hab heute meinen Aufbau von der Bodengruppe abgenohmen um sie neu Aufzubauen.
Leider findet man beim genauen hinschaun immer mehr wie einem lieb ist.
Bei der begutachtung der VA sehe ich das die Dämpferaufnahme gekürzt wurde.
Was hat das für einen sinn? Ausser das sonst der Buggy aufbau vieleicht nicht drauf passt?
Und was für neu Dämpfer bau ich da am besten ein? Alte sind durch.
MFG Burgi
Re: Bundbolzenachse Dämpfer aufnahme gekürzt?
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 18:38
von Stevo_L
hallo und :text-welcomewave:
ist die BG von einem buggy?
mach mal bilder, dann sieht man besser was gemacht wurde.
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 23:09
von Burgi1986
Ja die bodengruppe ist von einem buggy.
Werde morgen mal bilder reinsetzen.
Auch wenn ich so wie die BG gerade aus sieht niemanden gerne zeige. :D
Verfasst: So 11. Nov 2012, 20:40
von Burgi1986
Hier ein Foto der umgeschweißten Dämpferaufnahme.
Hat leider ein paar tage gedauert.
Wie schon geschrieben ist das größte problem das dadurch die Dämpfer an der aufnahme schleifen.
Sind Gasdruckdämpfer schlanker?
MFG Burgi
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 00:03
von Vw62 [DSG]
Ich geh mal davon aus, das da gasdruckdämpfer drin waren, der dom wurde gekürzt um aufgrund de rhöheren vorspannung ne größere bodenfreiheit zu erzielen.
Gruß ,Sebastian
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 14:49
von Burgi1986
Also das Rätsels lösung hat sich am wochenende ergeben.
Die Dämpferaufnahme wurde tatsächlich gekürzt weil sonst die karosse nicht drauf passt.
Hab einen Achsträger mit originaler aufnahme montiert und festgestellt das die originale aufnahme gute 3cm zu lang ist.
Jetzt geht es erst mal auf Dämpfersuche. Es sind zwar gerade originale öldruck drin aber da sind die gummilager am Ar...! Oder bekommt man die lager auch einzeln?
Mfg Burgi1986
