Seite 1 von 7
Mein kleiner AR wird groß
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 09:03
von Speider13
ich bin jetzt noch nicht so lange dabei in der Käfer "Szene"
Aber ich versuche mal hier darzustellen was ich mache und was ich vor habe.
Ich hatte mir für meinen Käfer 1200L nen schön alten 1300 AR Motor gekauft, der Plan wäre mehr Hubraum und viel Leistung.
Da ich aber jetzt wieder Schüler bin, muss das alles etwas Low Budget werden, also so viel Leistung wie möglich mit so wenig Kapital wie möglich
Aber jetzt nicht kommen äähh das geht net, ich weiß dass das nicht geht, aber egal
So aber jetzt mal Fakten:
- 1600ccm Mahle Satz
- Engle W120
- 2x Doppelvergaser Anlage
- Sportauspuff
- Köpfe für 1600 aufbohren
- Alle Lager erneuern
Falls noch jemand Ideen hat was noch gut Leistung bringt, einfach melden.
Motor ist komplett auseinander gebaut, Block und Köpfe sind Sandgestrahlt, Ventile gereinigt, .......
Während dem Sandeln:
Nach dem Reinigen:
Und noch meine Ventile:
Re: Mein kleiner AR wird groß
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 09:39
von luftgeboxt
bringt zwar keine leistung, sollte aber nicht fehlen: filterölpumpe
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 09:45
von Varus
Es gibt sicherlich welche die sagen, mach das sofort vernünftig, nicht so'n Geraffel an Teilen, da es immer irgendwie geht, nur nicht so gut wie ein vernünftig durchdachter Motor. Denn da kommt einiges noch hinzu. Auch an Geld.
Aber- obwohl ich auch nahe dran bin sowas zu sagen- weiß ich auch wie ich anfing, mit wenig Pulver in der Tasche.
Der Mensch wächst mit seinen Ausga...ähmm.. Aufgaben.
Mach das so wie du möchtest- das Möchten hängt mit dem Budget zusammen- und lerne daraus. Leistungsplus haste immer, aber nicht so wie es könnte.
Die besten Erfahrungen sind die eigenen.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 09:59
von Speider13
Klar so Kleinigkeiten wie nen Ölfilter oder auch verstärkte Ölpumpe und so kommt natürlich auch dazu
Aber alles nach dem anderen, jetzt habe ich erstmal nen gespalteten Block, also kommt erstmal alles da rein was man dazu braucht.
Und für Tipps und Tricks bin ich immer offen
Ach und noch was, würdet ihr zu der Engle W120 neue Stößel und Federn nehmen? Oder tuns auch die alten?
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 10:49
von hauke32
Anregungen kannst du auch hier finden...
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/idee ... t5372.html
Habe auch vor, meinen AR nächste Saison im Käfer zu fahren.
Plan jetzt, weil auch budgetmäßig beschränkt:
- Köpfe aufbohren lassen (1600er)
- KuZ 85,5x69 für 135 Euro von AA Performance
- Zündung auf kontaktlos und Zündspule blau
- Sportauspuff
- Filterölpumpe (!)
Rest kannst du nachrüsten, wenn Geld vorhanden, oder Schnapper gemacht.
Denn du solltest nicht vergessen, dass du ja bei noch mehr Ps mit den Bremsen auch was machen musst!
Und vorne sollte der tiefer, meist sind auch die Stoßdämpfer durch, schließlich willst du ja damit dann auch fahren können...
Gruß, hauke.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 11:00
von Speider13
Ok cool,
Für Zündung ist ja noch Zeit, er ist ja noch gespalten... Aber wo bekomme ich die denn her? Eher nen kompletten Verteiler vom WBX oder nur so nen umbau z.b. von IGNITOR?
und die Filterölpumpe ist vom 1600i oder? aber die passt doch nicht auf meine Engle Nockenwelle.
Fahrwerkstechnisch habe ich schon ne Puma Achse
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 11:09
von krustyrusty
Speider13 hat geschrieben:Ach und noch was, würdet ihr zu der Engle W120 neue Stößel und Federn nehmen? Oder tuns auch die alten?
definitiv neue , gehärtete stössel! federn könteste wahrscheinlich lassen aber neue standard federn kosten ja nu nich die welt ...2,20€ oder so , das stück...
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 11:20
von Speider13
Ja ok, alles klar.
Ich brauch noch Hilfe, ich habe Ferien und mir ist brutal langweilig!
Was kann ich den jetzt noch machen ohne Neu-Teile?
Würdet ihr die Kanäle von den Köpfen Polieren? Wen ja, mit was?
Oder sonst noch irgendwas?
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 11:23
von hauke32
Speider13 hat geschrieben:Ok cool,
Puma Achse ist schon mal gut.
Zündung ist halt so ne Philosophiefrage...(muss halt kostentechnisch beachtet werden.
Und, mit Heizung, oder ohne, also Wärmetauscher oder J-Rohre?
Filterölpumpe geht zum Beispiel diese hier:
http://www.ahnendorp.com/VW-270/VW-Kaef ... aefer.html
oder hier
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... tnr=10751a
günstiger:
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... ilter.html
hauke.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 11:24
von hauke32
Ventile bearbeiten?
Schwungrad feinwuchten?
Achse einbauen?
hauke.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 11:28
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Als kritisch sehe ich das Strahlen des Motorgehäuses an !
Ich hoffe Du bekommst das Strahlgut aus allen Kanälen und Löchern .
Ansonsten werden Deine Lager in kürzester Zeit aufgerieben .
Gruß,Ralf
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 11:49
Die Nocke ist Scheisse...Alles was ich bis jetzt mit w120/125 gefahren bin,war enttäuschend...
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 12:11
von -=| Käferboy |=-
Da muss ich Lars recht geben, keine w120, nimm lieber eine Pauter, die rocken echt
Stößel sollteste immer NEUE nehmen wenn eine andere nocke rein kommt. Ventilfedern würd ich aber direkt die verstärkten Scat-dinger nehmen, lassen zwar nach einer zeit vom druck her nach aber besser als serie alle male, wenn du nicht nur 120km/h fahren willst.
zudem würd ich dir raten eine typ4-ölpumpe einzubauen und nicht so eine sche**-HD-Filterpumpe. Wenn du trotzdem einen Filter haben willst, bau dein Motor auf Fullflow mit den CSP-Adapter um und schon haste mit deinem Ölkreislauf eine gute Basis.
polieren würd ich die kanäle auf kein fall, nur glätten und strömungsoptimieren...
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 12:12
von Speider13
So viel zum Antworten
Das mit dem Sandstrahlen ist eher kein Problem, ein paar mal in der Teilewaschmaschiene und gescheit ausgepustet und dann ist alles restlos draußen!
Die Nockenwelle habe ich relativ günstig bekommen. Von dem her, jetzt habe ich sie halt schon.
Heizung sollte schon sein
Federn und Stößel werde ich dann neue rein machen, am besten alles von SCAT oder?
passt die Typ-4 Pumpe so rein? Ist nicht ne verstärkte Typ-1 Pumpe besser?
Gibt es irgendwo was wie das aussehen muss wen ich die Strömungs optimieren will?
Und danke für die ganzen Antworten!
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 18:07
von triker66
Hallo sandstrahlen ist für jeden motor tötlich!!! es sei denn du kannst alle löcher die am und im gehäuse sind dicht verschließen!!!!
