Ewig probleme mit den Benzinschläuchen
- sfera-haiza
- Käfer: Samtrot Bj 1984
Ich muss doch mal ein Thema aus meinem Problem machen.
Ich habe ca. 2 x im jahr das Problem, dass der Käfer nach Benzin stinkt und Kraftstoff verliert.
Ursachen sind mal ein porös gewordener oder angewissener Benzinschlauch. Inzwischen nichtmehr die Durchscheuerei.
Heißt für mich, dass ich noch irgendwas falsch mache.
Ich kaufe bei ATU immer den etas teureren stoffumantelten Benzinschlauch.
Festmachen tue ich den Schlauch mit einer Quatschschelle und oft dahinter nochmal kabelbindern. Einhängen tue ich ihn nicht besonders. Oberhalb der Bremsleitung habe ich die Leitung umwickelt mit Gummi und quasi hinter dem Benzinfilter da etwas fixiert.
Gibts Bilder wie es korrekterweise aussehen sollte?
Denn ich mache da echt was falsch. Klingt banal, aber das nervt doch schon wenn man 2x im Jahr ran darf -.-
Re: Ewig probleme mit den Benzinschläuchen
kauf E10tauglichen BenzinSchlauch . Der Gewebeummantelte ist nur für Showfahrzeuge
- sfera-haiza
Ok, was steht dann da drauf oder ist besonderes dran?
- Aircooled Cruiser
Sind die Stoffummantelten Schläuche normalerweise nicht günstiger wie die guten Spritschläuche?
So kenne ich das eigentlich.
Auf den Schläuchen sollte eine Bezeichnung mit NBT ..... stehen. Mit denen sollte es dann keine Probs geben.
Aircooled Greetings
hallo
geh zum landmaschinenhändler, der hat schläuche mit stahlgewebe, dann ist ruhe.
mfg heinz
mfg heinz
- sfera-haiza
Iceracer hat geschrieben:hallo
mfg heinz
Stimmt, dass ist ein Tip.
Also der Stoffummantelte kostete mich bei ATU der halbe Meter oder was da drin ist 8€.
Iceracer hat Recht. Ich bin gelernter Landmaschinen Mechaniker und die Stahlflex Kraftstoff Schläuche sind unverwüstlich.
Weil einen härteren Test als ein Traktor in freier Wildbahn gibt es nicht!
Hier ist mal ein Link: http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffschlau ... 753wt_1166
Musst halt nur noch schauen was du für einen Durchmesser brauchst.
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Moinsen,
genau die Dinger hab ich auch verbaut, bei uns gibt es die auch im Landhandel für 1,90€ den Meter...
Stefan
Stefan
- sfera-haiza
Um jetzt nicht nachmessen zu müssen, welches Innenmaß brauche ich beim Käfer?
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
Der Käfer hat serienmäßig 6mm Schläuche, also Fünfkommairgendwas mm innen.
gruß
Meister Eder / Martin
