12v auf 6v runterrüsten....
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 19:47
von toto
hi
wenn ich einen 12v motor mit doppelvergaser auf 6v runterrüste wechsel ich die lima und die zündspule, klar!
kann ich den zündverteiler mit einer elekronischen zündung drin lassen? läuft die mit 6v?
gruß toto
Re: 12v auf 6v runterrüsten....
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 11:03
Manche ja,manche nein...
Getestet mit 6V habe ich schon:
Compufire springt an, ab 3500U/min Aussetzer
123 Verteiler wenig Leistung oben rum(jaaa ich weiss die sollen an 6Volt laufen.Tun sie auch...aber oben rum kommt dann nichts mehr!!!..)
Ignitor(Hoffmann) 12V nach 30min kaputt..
Hupi(hier aus dem Forum) seine "billig-China" läuft einwandfrei.Habe ich im 58er Verteiler..Preis-Leistung absolut nicht zu schlagen..Tut was sie soll für einen wirklich günstigen Preis!
Petronix Iginitor 6V(!!!) läuft auch gut und ohne Probleme.
Bestes Ergebnis und auch beim 100PS 1200er verbaut,war Petronix Iginitor in Kombination mit 6V Transistorzündung.Drehzahlfest bis über 7000Umin.
Wer eine 6V Transitorzündung sucht...kann ich gern vermitteln...
Zündspulen plus immer über Relais geschaltet um volle Spannung an der Spule zu haben!!!
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 19:02
von toto
hi
danke!
dann bin ich doch schon mal ein bisschen schlauer!
gruß toto
