brennraumvolumen von 57 auf 43 ccm
Verfasst: So 7. Okt 2012, 09:34
von triker66
so meine zylinderköpfe sind soweit fertig bearbeitet! kanäle brennraum. beim auslitern habe ich einen höchstwert von 57 ccm ermittelt. jetzt stelle ich mir die frage, wieviel mm ich ausdrehen lassen muß, um von 57 ccm auf 43 ccm zu kommen!
eure tips werden gerne entgegengenommen!!!
Re: brennraumvolumen von 57 auf 43 ccm
Verfasst: So 7. Okt 2012, 10:06
von triker66
so ich würde aus erfahrung sagen, es sind ca. 3,0 mm -0,2 mm!
Verfasst: So 7. Okt 2012, 12:54
von Boncho
Moin!
das kann man näherungsweise ganz gut mit dem Volumen eines Ellipsoides berechnen. Bzw. die Hälfte des Volumens. Der eigentliche Brennraum im Kopf ähnelt dessen, zumindest in den ersten Millimentern, ganz gut. Vorrausgesetzt die originale Kante, auf der der Zylinder aufliegt steht nicht mehr im Brennraum. Die muss man separat berechnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ellipsoid
Grüße, Tobi
Verfasst: So 7. Okt 2012, 13:13
von luftgeboxt
bei mir waren es 2mm um von 53 auf 44 zu kommen. Wobei ich dann auch noch um ca 1 bis 2 ccm differenzen in den einzelnen brennräumen hatte. Ist halt fertigungstechnisch bedingt. Ist halt guss son kopp und somit keine geometrisch perfekte(identische) form.
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 09:19
von germanlook213
Einfach 44ccm einfüllen und den Überstand messen. Nach dem tiefer stechen nochmal auslitern.
Das geht eigentlich mit etwas Übung relativ genau.
