zu neu? zu blöd? Zwei Fragen zu Achse und Felge
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 21:35
von Bully
ich hab einfach noch zu wenig Überblick:
Was habe ich für eine Vorderachse? Das ist doch keine Bundbolzen, oder?
Und was habe ich für eine Felge? Ist da ne Nummer eingeschlagen? In meinem Brief steht Reifen 5.6 x 15. Kann man daraus was lesen.
Habe einen 1500 mit EZ 12/1967 Modell 68
Ist das jetzt ne 4 oder 4,5er?
Ich verspreche zukünftig weniger doofe Fragen zu stellen!
Goran
Re: zu neu? zu blöd? Zwei Fragen zu Achse und Felge
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 22:07
von rme
Du hast eine Kugelgelenkachse. Warum? Weil die Achse Kugelgelenke zwischen Tragarm und Achsschenkel hat (die verstecken sich unter den Gummimanschetten).
Die angegebene Reifengröße ist eine alte für Diagonalreifen, das entspricht etwa 155R15. Die Felgengröße ist normal auf den Felgen eingeschlagen. Was original auf deinen gehört kann ich grad nicht sagen. 155er kannst du aber auf 4ern und 4,5ern fahren.
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 11:07
von Boncho
Ein Halbautomatik... Schön. :)
Mit den Achsen, das ist ja schon korrekt beantwortet worden. Vorne Kugelgelenk, hinten Schräglenker. Die Schräglenker waren beim Automatic Serie, bei den anderen war die Pendelachse hinten verbaut. Und Felgen sollten 4er original sein. Bei meinem 68er Matic warens jedenfalls 4er. Ich meine, dass das in dem Baujahr generell so war.
Übrigens fehlt da an der Vorderachse der Stabi. ;)
Grüße, Tobi
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 13:47
von G-MAN
..wenn du demnächst keine doofen Fragen mehr stellst wirst du nicht schlauer und das wäre dann doof... :mrgreen:
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 16:15
von Bully
Boncho hat geschrieben:Übrigens fehlt da an der Vorderachse der Stabi. ;)
Grüße, Tobi
Das Teil fehlt, weil ein ganz schlauer irgendwann mal meinte, an dem "Ding da" könne man ein Stahlseil zum Raufziehen auf einen Hänger befestigen. Ist aber noch da und die Gummis und Bleche sind schon bestellt! Denn das war nur Rost.
THX
Verfasst: Sa 6. Okt 2012, 12:32
von der60er
und das reifenmaß 5.60 x 15:
entspricht den alten diagonalreifen und das ist umgerechnet fast gleich dem modernen radial 155 / 80 R15 (manchmal auch nur 155 80)
und musst gucken ob du schläuche bei den alten felgen brauchst...
