Schiebedach zu schweißen
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 14:51
von 77_Chris
hallo,
möchte mein Schiebedach ( VW Käfer Bj.69)
zuschweißen lassen hat mir zu dem Thema jemand tipps
gruss Chris
Re: Schiebedach zu schweißen
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 15:00
von Jim Douglas
Warum macht man sowas??? andere suchen händeringend eine Karoosserie mit Schiebedach.
Kopfschüttelnde Grüße
Douglas
der einen Schiebedach-1302 hat und sehr glücklich damit ist.
PS: Wenn du es wirklichmachen willt/musst, würde ich von einem Käferdach aus der der gleichen Sektion ein Blech ausschneiden, das größer ist als der Ausschnitt, dann hast du schon mal die passende Wölbung (kann aber auch sein, dass ich Blödsinn erzähle...)
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 18:28
von Boncho
Nur damit ist es nicht einmal getan. Beim Schiebedach hängt ja auch noch die Kasette von unten am Dach. Wenn man es richtig macht, müsste diese auch weg. Ich würde da wohl gleich das ganze Dach ab Regenrinne tauschen. Den Sinn verstehe ich allerdings auch nicht. Da kann man das dach besser reparieren, wenn es denn defekt ist und seine Freude dran haben.
Grüße, Tobi
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 21:18
von rme
Verstehen kann ich das auch nicht. Schiebdächer sind doch klasse und ich hätte in meinem auch gerne eins.
Früher hat man die einfach zugeklebt, enweder mit Paketband oder Sanitärsilikon. Alternativ kann man auch ein Blech mit Pop-Nieten aufbringen und die Ränder verspachteln. Das hatte einen großen Vorteil - man könnte den Frevel wieder rückgängig machen.
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 07:48
von bugweiser
ich würde es auch reparieren . Wenn du es zuschweißt , ärgerst du dich in ein paar Jahren, weil du sowas gemacht hast .
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 08:17
von lightning grey
bugweiser hat geschrieben:ich würde es auch reparieren . Wenn du es zuschweißt , ärgerst du dich in ein paar Jahren, weil du sowas gemacht hast .
Hinzu kommt dass ne Schweissarbeit am Dach nu auch n echten Profi braucht damit das vernünftig aussieht...
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 13:05
von Meister Brat Bitch
mach das blooooosssss nicht.
Du ärgerst dich schwarz.
Lieber reparieren.
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 12:18
von bame76
Hallo ,
ich habe ein änliches Problem durch die Falsche Lagerung meines Käfer ( der Vorbesitzer hat ihn seit jahren draussen ungeschuzt stehen lassen) habe ich grosse rostlöcher im Dach .Nun ja mir wäre ein Faltdach ja viel lieber aber die Dachausschnitte mit soriginalen Faltdächern sind sehr hoch im Preiskurs . Da ich ja eine H Zulassung möchte muss ich mich entscheiden was ich mache. SSicherlich wäre es toll ein schiebedach zu haben , aber eine neue achhaut einzubauen ist bei meinem Häuschen wahrscheinlich die bessere Lösung. wenn ich ein anderes Faltdach einbaue z.b. eines vom twingo oder Lupo ist die H Zulassung nicht möglich .
gruss Markus
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 13:05
von Boncho
Was ist denn überhaupt durchgerostet? Das kann man doch reparieren. Stahl ist ja glücklicherweise schweißbar.
Einen Schiebedachdeckel hätte ich noch da, falls jemand einen braucht.
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 13:19
von luftgeboxt
Boncho hat geschrieben:
Ich auch
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 16:07
von bame76
Die Löcher sind bei mir direkt in der dachhaut genau da wo der schiebedachkasten darunter ist . Ich werde euch mal ein paar Bilder machen damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt.
Gruss
Markus
