Problem mit ventiltrieb nach NeuaufbauTyp1
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 19:59
Habe ein Problem, das ich mir nicht erklären kann. Meine Vermutung ist allerdings das ölschwallblech.
Habe einen neuen Motor gesteckt und da kommtbes jetzt zu folgender Kuriosität:
Motor gesteckt, alles eingestellt, per Hand durchgedreht, kein Problem.
Im Käfer verbaut und angelassen, da kam es zu Geräuschen die mich vermuten ließen, dass evtl. Ein kipphebel hängt und ein Ventil etwas später mit schwung zuschnackelt.
Nicht regelmäßig aber immer mal zwischendurch. Motor schnell ausgemacht.
Heute die ventildeckel runter genommen und Ventilspiel passte bei mehreren Kippern gar nicht mehr. Aber nicht nur ein bisschen sondern schon richtig Luft drin. Allerdings haben sich die Schrauben nicht gelöst oder so.
Dann habe ich die eine Seite wieder eingestellt und beim durchdrehen war wieder nichts zu hören. Andere Seite auch gemacht und plötzlich schnackelte es einmal. Ein Kipper hatte wieder Luft. Kurz dran gewackelt, plötzlich wieder alles normal. Beim vorwärtsdrehen passiert nichts auffälliges. Aber beim rückwärts drehen schnackelt es immer mal wieder und ein Kipper hat Luft. Bis man dran wackelt. Dann ist alles wieder normal.
Ist auch immer wieder ein anderer Kipper. Nicht immer der gleiche.
Die ventilfedern sind es nicht. Die kommen alle immer wieder komplett raus.
D.h das Problem muss im Block sein. Kann es evtl sein, dass die Stößel am ölblech hängen bleiben? Hatte jemand evtl, mal ein ähnliches Problem? Oder noch eine andere Vermutung?
