Dreiecksfenster ausbauen
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 16:15
von jettachris
Hallo
habe heute mal begonnen meinen 03 zu zerlegen
so wollte die türen zerlegen nun scheitere ich aber an den Dreiecksfenstern=(
unterm gummi habe ich gesehn is das obere Schanier gednietet, also dacht ich mir ich müsse
ausen am Scharnier nen bolzen rausmachen, nur bin ich mir nicht sicher, da sich dieser nicht ohne weiteres herausziehn lasst
Liege ich richtig??? Darf oder muss man da etwas Gewalt anwenden???
Danke für euere Hilfe, ich bin absoluter Neuling auf diesem Oldi-Gebiet, deswegen werden auch noch einige Fragen kommen :oops:
Grüße Chris
Re: Dreiecksfenster ausbauen
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 16:20
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Oberhalb des Dreieckfensters wirst Du eine Schraube finden , die musst Du lösen .
Desweiteren die Verschraubung hinter der Türverkleidung .
Gruß,Ralf
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 16:44
von jettachris
Meintes du diese schraube ???
des scheint mir aber eher ein Bolzen zu sein
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 16:51
von Ralf/Pigalle
Nein !
Da ist ja das Fenster mit dem Rahmen vernietet !
Guck mal oben im Türrahmen wo auch die Dichtung ist , da muss eine Schraube sein , Kreuzschlitz wenn ich es richtig im Kopf habe .
Gruß,Ralf
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 16:58
von jettachris
ja das dachte Ich auch?!?!?
hab scho mal einen zerlegt da war es so, aber bei mir is das Scharnier hinter dem Gummi genietet
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 16:59
von lightning grey
Richtig... Hinter dem Steg, gewissermaßen am oberen Ende der Seitescheibe ist eine Kreuzschlitz Schraube in die Tür gedreht...
Dann hast Du noch eine Sechskantschraube hinter der Türverkleidung in der Nähe der Fensterkurbel...
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 17:11
von jettachris
Wenn ich's euch sag des scharnier is :)
Ich bin am verzweifeln
Ich mach morgen mal noch ein Bild und Bau die Türverkleidung ab
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 17:57
von lightning grey
Das iss wie beim Golfen....
Regel Nummer eins: Den Schläger ruhig halten...
Regel Nummer zwei: Den Schläger ruhig halten...
Die Schraube wirste schon finden....
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 18:06
von D.K.
Hallo zusamm,
ich glaub ihr redet aneinander vorbei... ;-)
jettachris willst du das Dreiecksfenster aus der Tür ausbauen oder nur den beweglichen Teil des Fensters aus dem Rahmen?
Das kpl.Dreiecksfenster baut man wie beschrieben aus (Schraube im Türrahmen-gerne sehr vergammelt und Schraube hinter Pappe)...
und zum Wechseln nur des beweglichen Innenteoils würd ich es auch ausbauen ;-)
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 09:24
von jettachris
Also danke danke für die Antworten und das ihr so ruhig bleibt
mit mir :)
Ich will scho das ganze Fenster aus der Tür ausbauen also
Inkl. Des kleinen chromrahmen :)
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 12:26
von D.K.
Wenn das so ist:
Ich bedien mich mal bei deinem Foto ;-)
ungefähr hier sitzt die Schraube:
Wie gesagt häufig sehr festgegammelt: Rostlöser, Zeit und evtl. Wärme... hilft.
Wenn nachher beide Schrauben raus sind, ist es nochmal ein wenig Hinundhergefummel das ganze Dreiecksfenster aus der Tür zu führen/ziehen...
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 16:22
von jettachris
Ich muss doch hier die das Fenster locker bekommen oder lieg ich da falsch
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 16:23
von jettachris
und da siehts bei mir unterm gummi so aus
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 17:34
von D.K.
reden wir jetzt aneinander vorbei? :shock:
Ich fragte doch: "...jettachris willst du das Dreiecksfenster aus der Tür ausbauen oder nur den beweglichen Teil des Fensters aus dem Rahmen?..."
Du willst wohl doch nur den beweglichen Teil ausbauen...
Das "ganze" Dreiecksfenster inkl. Rahmen sieht so aus:
http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/4/4 ... 050154.jpg
Aber selbst zum Ausbau des beweglichen Teils würde ich wie erwähnt alles ausbauen ;-)
Allerdings schreibst Du, das Du den 03 zerlegen willst... also solltest Du doch das ganze ausbauen...
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 17:49
von jettachris
Ach jetz versteh ich :oops:
Des is ein ganzer Rahmen, dacht des is wie beim Cabrio
Danke danke
Man war ich jetz schwer von Begriff
Grüße chris
