Ist dieser Käfer für ein Käferprojekt...
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 08:39
von Irocsn
...die geeignete Basis? Steht bei Ebay, läuft heute aus. Mindestpreis liegt bei 900€.
Von den Möglichkeiten her, ich habe Zeit und einen Stellplatz. Eine Hebebühne, Werkzeug und einige Fähige schrauber um mich herum.
Motor ist ebenso nicht wichtig da ich dort andere pläne habe.
Was meint Ihr zu diesem hier?
Danke vorab für eure Hilfe!
http://www.ebay.de/itm/130757173511?ssP ... 1423.l2648
Re: Ist dieser Käfer für ein Käferprojekt...
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 12:02
von aircooled-nrw
Schau doch mal hier
http://bugfans.de/forum/markt/1200er-ka ... t5083.html
Bei mir ist 900 nicht der Mindestpreis!
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 12:12
von Irocsn
Hallo aircooled-nrw,
ich befürchte das an dem kleinen doch ein wenig zuviel Rostprobleme bestehen. Wenn ich mir das so durchlese muss ich einiges erneuern und viel schweißen.
Ich glaube dieser kommt für mich nicht in frage.
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 14:29
von Irocsn
Heute Abend kurz vor 21 Uhr läuft die Auktion aus. Evtl. findet sich noch eine Meinung über das Angebot?
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 15:16
von LostTupper
zu dem Auto kann man schwierig etwas sagen. Ich versuch es aber trotzdem.
Man fängt immer mit dem Positiven an:
Vom äusseren Zustand scheint der Wagen ja noch halbwegs in Ordnung zu sein, des Weiteren sind viele Sachen schon dabei (Achse, Räder) bzw. in den Papieren eingetragen.
Negativ:
Es ist kein Erstzulassungsdatum angeben, welches ja nicht unerheblich ist, wenn man etwas am Motor machen möchte. Die Aussagen zur Karosse und Unterboden sind eher schwammig bis nichtssagend.Bremsanlage?
Fazit:
Für meinen Teil würde ich für 900€ die Finger von dem Teil lassen, wenn ich mir das vorher nicht anschauen kann. Ich würde auch nicht das aktuelle Gebot dafür abgeben, aber vielleicht wissen die Bieter ja mehr über das Auto.
Stefan
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 16:25
von Irocsn
Hallo LostTupper,
habe eben mit dem Herrn gesprochen. Zuerst einmal netter Kontakt.
Zum Auto. Es ist alles eingetragen, der Wagen ist Baujahr 10/71.
Scheibenbremse vorn/Trommel hinten.
Innenraum ist komplett. Zum Thema Rost hat er an den Türen unten ein wenig Rost und vorne links und rechts sind wohl zwei Löcher die leicht zu schweißen sind (angeblich).
Die Bodengruppe soll im Guten Zustand sein, also kein Rost.
Motor wäre für 500€ extra mit zu kaufen von Karmann/ghia 78TKM gelaufen.
Was meint Ihr? Ich finde es hört sich gut an.
P.S. die Heckscheibe das Gummi muss neu, aber eine neue Heckscheibe wäre noch dabei.
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 17:08
10/71 ist Scheisse...Damit fällt das Ding unters Abgasgutachtengesetz...
Also für Motortuning nur bedingt geeignet...
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 19:02
von Irocsn
Hallo Poloeins, was genau bedeutet das?
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 19:11
von JeyTi
ab 01.10.71 Einführung von Abgasgrenzwerten, die in einem Abgasgutachten nachgewiesen werden müssen. [...]
Jede nachträgliche Änderung, die Auswirkungen auf die Abgasemissionen haben kann, wie z.B. ein anderer Motor, Vergaser, Auspuff oder andere Getriebeübersetzungen lassen die Betriebserlaubnis erlöschen, sofern die Teile kein Mustergutachten oder eine ABE aufweisen.
also ist der Aufwand einen neuen/anderen insbesondere leistungsgesteigerten Motor eingetragen zu bekommen deutlich aufwendiger!
für ein Auto 900€+ auszugeben ohne es besichtigt zu haben halte ich für blauäugig!
nimm dir lieber mehr Zeit für die Suche dann hast du auch das was du brauchst/willst.
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 19:36
von Irocsn
Hallo JeyTi,
das macht natürlich Sinn. Jedoch hatte ich bereits Motorumbauten in Fahrzeugen wodurch sich die Abgasnorm verändert hat. Bisher war dort eine Sonderabnahme für 200€ nötig. Ok nicht wenig Geld aber wenn die Basis stimmt und das eine "aushaltbare" Konsequenz ist, ist es meiner Meinung nach ok. Jetzt ist nur die Frage ob ich da jedoch im Käferbereich falsch informiert bin?
Damals war es bei meinem Golf 4 der vom 1,4er zum 1,8T umgebaut wurde.
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 19:56
von Irocsn
Update: Habe jetzt bis zum Ende mitgeboten, Mindestpreis nicht erreicht. 707,21€kam bei raus. ggf. bekomme ich den Wagen für den Preis wenn er mit sich handeln lässt. Interessant wäre für mich jetzt noch was auf mich, bei einem Motorumbau der die Abgasnorm ändert, zukommt.
Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 16:13
von Irocsn
Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 18:06
von hexahelix
Lass das in ebay sein und schau Dir die Dinger live an!
Das wäre schon mal mein Rat.
Verfasst: Do 6. Sep 2012, 13:49
von Irocsn
Ok, habe mir das jetzt mit dem Besuchen vorgenommen. Möchte Wochenende folgenden Wagen anschauen:
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-1303-Re ... 4abbbcbaa6
Hat keine Verstellbare Achse vorn und keine Scheibenbremsen.
Ist das ein Kurzer Vorderwagen?
Ist die Tieferlegung bei dem ein Problem? Soweit ich weiß passt die Pumaachse nicht, gehen dann nur die Tieferlegungsachsschenkel?
Was meint Ihr?
Verfasst: Do 6. Sep 2012, 13:57
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Der Käfer ist ein 1303 mit Federbeinvorderachse !
Da passen weder Tieferlegungsachsschenkel noch verstellbare Vorderachsen .
Ein Gewindefahrwerk könnte man aber verbauen
Mein Tipp an Dich wäre , lese Dich erstmal etwas ein welche Käfer es gegeben hat .
Dann entscheide Dich für ein Modell !
Evtl. hälst Du mal in Deiner Gegend Ausschau nach einem Club/IG , die Dir dann beim Aussuchen eines Fahrzeuges behilflich sein können .
Und immer die Geduld bewahren ! Nicht überstürzt kaufen ! Lieber ein paar 100,00 Euro mehr ausgeben !
Gruß,Ralf
