neue Abstimmung für 2l Typ1
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 21:56
Hallo
ich habe vor meinen 2l Typ1 neu abzustimmen, Grund dafür: Der Motor soll nächstes Jahr in das Trike meiner Frau eingebaut werden.
Ich habe mir für mein Trike einen 2,6l Typ4 gebaut und der geht mächtig gut, also ist der 2l jetzt über.
Nur ist der momentan zu "scharf" abgestimmt mit der Schleicher Ro209,6 (324°), also für meine Frau
. Lieber wäre mir ein drehmomentstarker Motor der unten rum richtig gut zieht und dann ist bei 5000-5500 Schluss (das ist schnell genug
So ist der Motor im Moment gebaut:
Mahle geschmiedet, 92 x 78,4 = 2085 ccm
Öttinger Kurbelwelle mit Gegengewichten
Kolbenrückstand 1,5 mm
Verdichtung 9,5 :1 bei 51 ccm Kopfvolumen
Zylinderköpfe: BAS 044 Sport E40/A35
Schleicher 324°, 9,5 mm Hub
einfach HD Federn, Kipphebel 1:1,25, verschraubte Welle, Mercedes Kugelfüße
Gehäuse ACD, Stößel von Hydro auf UBT Tassenstößel umgebuchst
FullFlow
Ölpumpe original ACD 30 mm mit FullFlow Deckel
Hauptlager -0,25 / Std
Pleuellager Typ 616 -0,25 ,Porsche 356
Vergaser sind da jetzt noch 44IDF drauf, aber ich hab für den Motor noch 40IDF 68/69 liegen.
Ich wollte jetzt hier die Nockenwelle ändern, aber wohin soll ich gehen?
Der Jürgen N. hier im Forum soll ja super Nockenwellen machen, was nimmt man da für eine? Um die 296° mit ordentlich Hub? Ich würde gerne die 30mm ACD Ölpumpe behalten, daher wäre eine 4 Nietenwelle schon optimal.
Jürgen
FullFlow
Jürgen
