große Bremse in 03
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 20:13
von Roter03
was passt Adaptionsfrei in den 03?
gibt es da was aus dem Porsche Regal, das auch abnahmefähig ist?
MfG
Re: große Bremse in 03
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 20:23
von -=| Käferboy |=-
beim 03 nach 74 passt die komplette bremse vom 944-s-s2-turbo-turbo s, der Turbo S hat schon radial befestigte Sättel vorne, somit passt dann die 322mm Scheibe vom 993Tubro und Bremssättel einfach so.
Am Auto musste nur dir Traggelenke Tauschen (Käfer = 8mm Zapfen, Porsche = 10mm Zapfen) und am besten noch am Federbein das Langloch zum STurzeinstellen frei feilen.
Hinten passt das einfach so, musst im Schräglenker (wär dann Aluschräglenker) das Lager nur wechseln um auf Käfermaß zu kommen, fertig.
Achso und die Antriebswellen ist nen punkt, da gibts wohl nur aus einem Modell welche, die für die Aluschräglenker die richtige länge haben und Käferverzahnung haben, die Porscheantriebsstummel haben 100mm Flansch, der Käfer nur 90mm.
Und zu guter letzt brauchste schwanenhälse(zb. von thorsten) und adapterhülsen für die Handbremse
Größeres geht schwerer
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 12:35
von youngtimerfan
