Bremse knarscht und knarrt beim bremsen.. HILFE..!!
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 11:48
von ex1200
Hallo,..!
Seit drei Tage habe ich das Problem das an meinem Käfer Bj 11.79.
mit Pendelachse die Trommelbremse hinten rechts beim bremsen ganz
komisch knarscht und knarrt,.. dabei sind die Bremsen vorne und hinten erst seit
ca 4000 km auf dem Wagen..!
Vielleicht hatte ja schonmal jemand ein ähnliches Problem und kann mir ev weiterhelfen..!???
Ich bedanke mich schonmal herzlich im vorraus.!!
Mit Luftgekühlten Grüßen André aus GT
Re: Bremse knarscht und knarrt beim bremsen.. HILFE..!!
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 15:14
von luftgeboxt
nur beim bremsen oder auch wenn du aufbockst und das rad drehst komische geräusche? Vielleicht hat sich ein splint der die backen hält verabschiedet und die feder liegt jetzt in der trommel und macht geräusche. Nach mal lieber auf und guck nach. Ne vollbremsung auf einem rad bei voller fahrt kommt gar nicht gut.
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 11:37
von ex1200
hey,.. ok.. !
werde mich dann wohl doch mal daran machen
die bremse wieder zu öffnen und mal reinschauen..!
gebe auch info wenn ich den fehler dann gefunden habe..!!
mfg André
