Seite 1 von 3
Baja Bug für Wettbewerb - wer hat Tipps?
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 08:53
von Forcierer
so, ich glaube ich mach besser einen extra Fed auf:
Ich überlege gerade einen Baja Bug aufzubauen. Ich bin seit Jahren im Offroad Wettbewerb unterwegs (mit LR Defender), möchte aber gerne mal was in Richtung Baja Bug probieren.
Die Idee:
Basis Fahrzeug mit möglichst günstigem aber leistungsstarkem haltbarem Motor (Subaru?)
Grundkäfig rein
dann TÜV
Danach:
Käfig erweitern (bis Vorderachse und hinten um den Motor)
Fahrwerk entweder mit Airshocks oder Coil-Over
Frage ist natürlich was muss ich sonst noch machen? Ich habe mal gehört die Bus-Getriebe werden da gerne genommen. Sind wahrscheinlich kürzer und stabiler. Wie sind die mit Sperre zu bekommen?
Hat mir denn jemand ein paar Tipps? Habe zwar noch ein halbfertiges Käfer Cabrio in der Garage liegen aber das liegt da schon seit 20 Jahren und ich hab leider bei VW nicht so den Überblick.
In US Foren hab ich gelesen das auch mit den originalen Tragarmen an der Vorderachse gefahren werden kann. Was kann man da für einen Federweg realisieren.
Re: Baja Bug für Wettbewerb - wer hat Tipps?
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 09:02
von Forcierer
so ähnlich das das nachher aussehen. Die Kotflügel evtl. etwas breiter.
Gibt es GFK Kits mit irgendwelchen Gutachten in Deutschland?
Also ich glaub das dir da der Schnabel trocken beleiben wird Bild Weil ich kann mir ned vorstellen das du mit dem Ding weiter als 20 km kommst, bis dich die Herren in grün-weis freundlich in ihre Arme nehmen.....
gruß hot-rod
ich kann den Wagen natürlich auch auf dem Hänger transportieren. Problem ist mein Zugfahrzeug für Hänger sieht so aus:
Ich fahre mit solchen Fahrzeugen aber auch nicht zur Eisdiele oder in die Innenstadt. Zulassung ist nur wichtig, da wir kaum Wettbewerbe haben die ohne Strassen-Zulassung sind.
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 08:08
von Primerracer
Hallo, der einfachste Weg dahin scheint mir ein Baja oder Streaker Käfer zu sein bei dem der GFK Kit schon ei.getragen ist und den dann mit Kübel Fahrwerksteilen höher zu legen. Dazu muss die Basis ein 1200 oder 1300er sein. Noch stabiler ist eine kpl. Kübelbodengruppe mit Käfer bodenhälften. Gute Bilsteindämpfer und Black Star Reifen... Der 2,2l Subaru ist billig und haltbar, nur um die Elektronik musst du dir vorher Gedanken machen
Generell stellt sich mir die Frage ob du schnell in leichtem Gelände unterwegs sein willst oder eher Richtung Trophy, da kommt ein Käfer nicht ganz mit ohne Allrad... Einzelradbremsen an der HA helfen da etwas...
Gruß Markus
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 09:49
von Forcierer
Was macht den Kübel höher?
Fiddle Brakes habe ich auch schon angedacht.
Was ist mit den Bus-Getrieben mit Sperre. Bekommt man die überhaupt?
Auf die Bodengruppe kommt eh ein Käfig der bis zur Vorderachse geht. Die braucht also nicht viel halten.
Es soll eher für leichtes Gelände mit Speed sein. Für Trophy hab ich ja was anderes....
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 09:53
von bugweiser
T3 Syncro Chassis mit Käferkarosserie drauf .
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 11:13
von Primerracer
Kübel hat vorne andere Achsschenkel und hinten die Stoßdämpferaufnahmen/Drehstabrohre verdreht zur Käferversion verschweißt, dazu andere Drehstäbe. Dadurch ist der Anschlag der Federschwerter weiter unten, sowohl für das ein als auch das Ausgedern. Am Besten vorher ein US Buch über Baja 1000 oder 300 Rennen und die Bugs studieren
Ich glaube ich habe noch irgendwo wo ein Buch" how to build a baja Bug " Das kann ich dir für 15,- inkl Versand zuschicken
Gruß Markus
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 17:06
von Forcierer
bin mir noch nicht sicher ob ich die Drehstäbe überhaupt nutze. Evtl. verbaue ich auch Coilovers. Das mit den KübelTeilen muss ich mir aber mal irgendwo ansehen. Es gibt nicht zufällig irgendwo ein Vergleichsbild?
T3 Syncro find ich vom Konzept her nicht ideal (4x4 mit Heckmotor). Da sollte dann schon ein Mittelmotor drin sein. Zudem wirds dann sicher auch wieder viel schwerer. Der neue "T3" von Bernd Jäger hat ja auch nicht mehr viel mit einem T3 zu tun. Das hatte sicher Gründe.
Das Buch hab ich Vorgestern schon bei Amazon bestellt.
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 18:40
von Primerracer
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 23:02
von Tommy
Baja-Kits fliegen noch bei der BugBox rum
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 15:36
von Forcierer
also das Buch ist etwas arg alt. Davon kann man heutzutage ja fast nichts mehr verwenden. Schade.
Ich habe aber schon ein paar sehr interessante Kontakte nach USA geknüpft...
Hoffentlich kommt von hier auch noch was dazu. Würde mich auch freuen, wenn jemand Spaß an diesem Projekt hätte und evtl. mal mitschrauben würde. Einen sehr guten Fahrwerkstechniker habe ich bereits an der Hand.
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 07:47
von Primerracer
wo komms du denn her?
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 08:08
von Forcierer
Primerracer hat geschrieben:wo komms du denn her?
Nähe Stuttgart (Flughafen)
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 08:12
von Primerracer
Schade, etwas weit weg von Zeven (Mitte Bremen/Hamburg)
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 15:51
von Forcierer
helft mir mal mit den Baujahren. Welche Baujahre haben:
- kleine Windschutzscheibe
- IRS (keine Pendelachse)
- Scheibenbremse vorne
es gibt wohl auch 2 unterschiedliche Achsschenkelaufnahmen. Wie unterscheiden die sich und welche Baujahre haben welche Variante?
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 11:32
von youngtimerfan
Ich könnte dir mein projekt anbieten,
'67er streaker, boden ist bereits komplett fertig(neue Bodenhälften,neuen Rahmenkopf,neuer Napoleongut), Karosse wurde von allem Rostigen entfernt,eine neue Tankauflage und Spritzwand ist bereits drin,sonst müssen noch die üblichen stellen gemacht werden(Blechkosten so um die 250€)
Fahrzeug hat Pendelachse und Scheibenbremsen vorne, Der Wagen ist höhergelegt, hat seine Typische Breitreifen drauf.
Getriebe,Verglasung,türen und Hauben,sowie alle Kotflügel sind dabei,ein 1200er Motor habe ich auch noch stehen.
Fahrzeug hat leider keine Papiere ABER dafür habe ich das ORIGINAL GUTACHTEN FÜR DEN UMBAU,wo wirklich alles,alles aufgelistet,ist halt ein Mustergutchten!!!!!
kannst dich bei Interesse ja melden
