Echter WBX
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Echter WBX
Beitrag von Turner »
Nachdem hier alle ihre WBX auf luftgekühlt umbauen,
möchte ich mal meinen 2,1 WBX Wasser vorstellen.
Der 02er(seit 1984 meiner) wurde schon 1996 von mir auf wbx umgebaut,ohne Internet,Garage... auf der Straße!
Mit Serienspritze und Kat gabs auch die begehrte Smog Plakette.
Leider hatte sich der Umbau nicht so bewährt und er stand sich mehrer Jahre die Reifen platt,was wohl auch am Serienmotor lag
Nach Fertigstellung meines Typ3 wurde es doch etwas langweilig also wurde 2006 der 02er neu aktiviert,mit dem Ziel
mit möglichst vielen Serienteile die max.Leistung rauszuholen.
Bearbeitungen sind zum größten Teil durch Jürgen Nowak erledigt worden.
Also,Block war Serie vom 1,9l ,war derzeit nichts anderes verfügbar.
Leider mußten wir bei der ersten Anprobe feststellen,da passt so keine 2,1 Welle rein.
Also Block nochmal überfräsen.
Pleul gewichtserleichtert,ausgewogen und kugelgestrahlt
ebenso hatte das 215 Schwungrad deutlich an Gewicht verloren:-)
Zusammengebaut
und rein damit ,mit der guten Nowak Nocke :-)))
Gehäuse zu und man sieht die Schweißarbeiten ,leider doch zu wenig Fleisch gewesen.
Köpfe drauf
Köpfe waren Serie 2,1. Ventile sind bei engineplus strömungsgünstig überdreht worden sowie die Dichtfläche planen,restliche Kopfbearbeitung Jürgen N. Ich durfte die Kipphebel erleichtern:-)
und reingesteckt.
Saugrohre waren die guten 48 Amis ,die unten massiv aufgeschweißt wurden um an die Köpfe zu passen.Stehbolzen sind Passbolzen,da verrutscht nix.Gemischaufbereitung 48 IDF,Zündung jetzt 123,Auspuff jetzt A1.
Leistung noch ohne neue Zündung und Puff,knapp 150PS und so um die 200Nm.
Motor läuft jetzt seit 2006 ohne Probleme,mit der neuen Zündung und dem Puff dreht er locker 7.500Umin:-))))und wurde die letzten 5000km nicht geschont.Getriebe ist nach 3 zerstörten Seriengetriebe ein Rancho mit kurzem 3+4 Gang ,also 165 kmh bei 7.500Umin
Turner
mit Dank an Jürgen,ohne den hätte es nicht geklappt und an Rüdi fürs Kolbenbolzen ausdrehen
Käferrobert
Re: Echter WBX
Beitrag von Käferrobert »
Hübsch. Ich mag wasserboxer :mrgreen:
Ferraristi
Re: Echter WBX
Beitrag von Ferraristi »
:like:
:music-rockout:
Zu deinem Getriebe, wie bist du zufrieden damit und warum mit kurzem 3. + 4. Gang ?
Walter Röhrl
Turner
Re: Echter WBX
Getriebe funktioniert tadlelos,hält auch Starts mit Slicks aus.Halt recht laut.Warum kurz,eigentlich ist der Renner nur für Beschleunigungsrennen und Bergrennen(GLP) gebaut.Also nur zum Spass für den Vadder.
Ich fahr den Renner eigentlich nur noch auf abgesperrten Strecken.Also auch mal Clubslalom.
Fürs Beschleunigsrennen ist der 02er halt zu schwer,sind nur 14zener Zeiten drinn.Dafür machts am Berg mehr Spass:-)
Turner
Re: Echter WBX
Wirklich schöne Ventilfederteller und das Schwungrad ist auch wirklich genial gemacht...
Turner
Re: Echter WBX
@ polo Alles Handmade by Jürgen N.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Echter WBX
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Stefan,
Potential hat der Motor noch.
Beim nächsten Mal kommen 100er Ko + Zyl rein :handgestures-thumbupright: .
Auch die Ventile und Kanäle müssen grösser werden.
Wenn Du den Motor weiter so drehst bis keine Leistung mehr kommt, dann kommt die Revision vielleicht schneller als gewünscht :angry-cussingblack: .
Turner
Re: Echter WBX
So,SPA ist vorbei.Resume:Mehr Leistung und in ein zwei Bereichen hinsichtlich der Dichtigkeit der Verschlauchung und der Öltemperatur ist über den Winter Nacharbeit angesagt :up: Ansonsten geht das Ding nach 6 Jahren Betrieb immer noch ganz ordentlich zur Sache.Verbrauch :shock: 200km Circurit 45L Super Plus :confusion-scratchheadyellow: Aber egal,den Spass wars mir wert.
Grüße noch an alle von der Roten Tomate
http://www.youtube.com/watch?v=h4vcP_xd ... ature=plcp
Turner
Nick
Re: Echter WBX
Beitrag von Nick »
Astrein :up: auch schön wie vollmotiviert Jürgen zu Beginn des Videos lospest :lol:
Turner
Re: Echter WBX
Jupp,geht schon gut Jürgens Bus.Ist schon toll was man mit eine bischen Nacharbeit an soner lahmen 70 PS Krücke rausholen kann ;)
Grüße vom Ossiacher See ausm Sommerurlaub
Turner
