Tipps zur bedüsung
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 20:50
von Maikrophone
Hallo Freunde, da mein Motor jetzt sonlangsam fertig wird wollte ich mal Anfragen ob einer hier evtl. Einen Tipp zur bedüsung hat. Nur als gute Ausgangsbasis.
Mein Motor:
40er Weber mit 32er trichter
90,5x 78
W130 nocke
41ger Köpfe von orratech fit gemacht
Das ganze weitere Set up leicht und teuer.
Kann also hoch drehen.
Auspuff csp Super comp.
Ich hab mir auch ein lm2 besorgt um dann noch weiter ordentlich zu bedüsung. Aber ne gute Basis wäre ja schonmal ganz gut.
Vielen dank für eure Tipps und erfahrungen
Re: Tipps zur bedüsung
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 21:08
von Boncho
ich würde da mal mit 145HD, 200LK und 55LL anfangen. Laufen muss er damit in jedem Fall. Mischrohr hast du das F11?
Grüße, Tobi
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 20:00
von Maikrophone
So bin jetzt auch dazu gekommen nach zu sehen.
Ich hab 32er vent., 130hd , 200 Lk, 5o Ld und Mischrohr f11
Sollte ich vor dem ersten starten schon was ändern? Oder sollte er damit schon laufen?
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 07:23
von triker66
Mach die hauptdüse größer auf 140 und die leerlauf auf 55 das mischrohr würde ich persönlich auch tauschen, auf ein f 3. mit dem f 3 sind die übergänge besser.
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 19:10
von Maikrophone
Habe nochmal andere Vergaser besorgt.
Weber idf 68/69
32 Venturi
Mischrohr f67
Hd. 140
Lk 190
Und ld 52
Ist das Mischrohr wohl für meinen Motor besser geeignet als das f11?
Warum haben die idf 68/69 2 Anschlüsse für die spritleitung? Ist das zweite ein Rücklauf?
Und wenn ja, muss ich diesen anschließen?
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 19:29
von Vari-Mann
Mach das 2te zu.
Aber nicht die oberen !
Die haben innen nur einen etwa 3 mm Durchgang (eines zumindest) in den Filterraum.Da nützt dann die ganze 8mm Leitung nichts.
Also,die unteren Anschlüsse nutzen !
Das F67 ist genial !
Damit sollte er wesentlich besser laufen als mit dem F11. Meiner wollte das 11er nicht wirklich sauber an den Übergängen benutzen.
Vari-Mann
Verfasst: So 26. Aug 2012, 15:43
von triker66
läuft der motor?
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 18:42
von Maikrophone
Ne noch nicht. Hab mir erstmal Porsche sitze eingebaut
Hat noch jemand das Weber handbuch als PDF?
