VVA am Anschlag? Dennoch zu tief?
Verfasst: So 22. Jul 2012, 13:47
von f0xy.-
ich darf seit zwei Wochen einen 74er Käfer mit 64er Häusschen und 1600er Motor mit Solex Doppelvergaser mein eigen nennen :laughing-rofl: Allgemein ein super Teil :character-blues: Nun zu meinem Problem... Der Käfer kommt aus Holland und muss zum TÜV :angry-fire: Dieser besteht darauf, dass der Käfer in den tiefen Bremsprüfstand soll, wozu er einfach zu tief ist. Na gut, ich nach Hause, Käfer hoch und wollte die Verstellnüsse (ja ich weiß, ich werd sie wohl nicht eingetragen bekommen, aber das sei erstmal irrelevant) verstellen. Die Schrauben sind jedoch in der höchsten Stellung und der Käfer liegt mit den Achsschenkel 6cm über dem Boden?! Mach ich etwas falsch? Woran kann das liegen? Zu kurze Dämpfer? Bin noch ein Neuling und freue mich über jeden Rat :handgestures-thumbupright:
Grüße aus Wilhelmshaven
Re: VVA am Anschlag? Dennoch zu tief?
Verfasst: So 22. Jul 2012, 14:37
von rme
Die Höhe des Achsschenkels kann man durch Vestellen der Achse nicht ändern, sie wird durch den Durchmesser des Rades vorgegeben.
Verfasst: So 22. Jul 2012, 14:38
von roller25
Moin
Kannste mal ein Bild von der Verstelleinheit machen??
Sind da evtl. noch Tieferlegungsachschenkel verbaut??
an den Dämpfern kann es nciht liegen!
Gruß Michael
Verfasst: So 22. Jul 2012, 14:41
von hexahelix
rme hat geschrieben:Die Höhe des Achsschenkels kann man durch Vestellen der Achse nicht ändern, sie wird durch den Durchmesser des Rades vorgegeben.
Ich denke das sagt doch alles, oder?
Wahrscheinlich sind hier Tieferlegungsachsschenkel verbaut.
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 19:20
von f0xy.-
also es sind TAS verbaut was wohl den tiefen Stand der Achsschenkel erklärt :roll: Die Bodengruppe hat durch die VVA eine Höhe von etwa 9cm maximal was wohl i.O. ist?! Nun ist mir allerdings ein weiteres Problem aufgefallen... Der linke vordere Kotflügel liegt immer tiefer als der rechte? Habe bereits gelesen das dies durch die Verstellung der Höhe an der Hinterachse kommen kann? Ist dem so? Danke nochmal für die schnellen Antworten :music-rockout:
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 20:20
von JeyTi
kann sein wenn er schief steht... kann aber auch nur ein schiefer Kotflügel sein...
Woran siehst du denn das er schief ist?
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 18:13
von f0xy.-
Ich hab immer mal wieder zur Probe die Hand zwischen Reifen und Kotflügel gehalten und bemerkt das der Abstand nicht übereinstimmt. Vom Auge her sieht man es nur leicht...
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 08:13
von bugweiser
kannst du nicht Serienreifen auf die Achse schrauben ? Dann kommst du auch noch mal ein paar cm höher . Darf natürlich nichts schleifen .
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 13:33
von müller-daum
Hallo Wilhelmshavener,
ich würde ganz pragmatisch woanders hinfahren.Die Dekra hat bei uns in Duisburg Homberg nur zwei Bremsplatten.Da fährt man zügig drauf und bremst.Hier hat man dann keine Probleme mit einer möglichen Tieferlegung.
Hans Müller-Daum
