Zündkerze / Kerzenbild
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 18:10
von 03kaefer
Hallo Leute,
heute habe ich mich um meine Zündkerzen gekümmert. Es scheint so (kann das sein) das ich der einzigste bin der die Zündkerze Beru UX 56 fährt :o, zumindest gibt mir die Suchfunktion keine andere Auskunft.
So ein „Bild“ machen meine nach rund 5000Km.
Als mir die mal vor Jahren empfohlen wurden war ich etwas skeptisch, da die UX Reihe mit nur ein paar Typen wohl eine ganze Menge an Kerzen abdeckt. Ich jedenfalls kann nur gutes berichten.
Was sagen die Profis zum Kerzenbild? Fährt ev. noch jemand diesen Kerzentyp, oder hat jemand gar schlechte Erfahrungen gemacht?
Mich würde außerdem mal interessieren welche Kerzen Ihr verwendet. Vielleicht eine kurze Motorbeschreibung dazu :text-thankyouyellow: .
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Rainer
P.S. Mein Öltemperaturproblem scheint gelöst zu sein.
Re: Zündkerze / Kerzenbild
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 18:15
von lightning grey
Sieht n bischen mager aus auf den ersten Blick...
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 18:28
von Ferraristi
Zum Bild der Kerzen hab ich was, kennt der ein oder andere evtl. schon...vielleicht hilft´s ja.
Zuendkerzenbilder.pdf
(821.97 KiB) 598-mal heruntergeladen
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 21:02
von OliverH
Sieht doch ganz gut aus. Ist aber eher das Zündkerzenbild eines modernen Motors mit ECU. So sehen bei mir die Kerzen von der Familienkutsche aus. Nur sind bei mir die Elektroden sauberer. Ein bisschen fetter wäre beim luftgekühlten VW Boxer wahrscheinlich nicht schlecht.
Verfasst: Sa 21. Jul 2012, 21:48
von Varus
Sehen ok aus, alles so lassen. BERU wollte ich früher auch mal kaufen, besonders wegen der grossen Bandbreite, bekommt man aber im Handel schlecht; außer ebay, klar. Ich fahre seit 10 Jahren nur noch NGK (früher immer BOSCH) weil die einfach optimal passen, 2,50€ kosten, überall zu kriegen sind und auch eine etwas grössere Bandbreite haben, wie es ausschaut. Zumindest grösser als die Vergleichstypen von BOSCH.
Verfasst: So 22. Jul 2012, 10:39
von 03kaefer
Varus hat geschrieben:Sehen ok aus, alles so lassen. BERU wollte ich früher auch mal kaufen, besonders wegen der grossen Bandbreite, bekommt man aber im Handel schlecht;
Schön das jemand was zu den BERU-Kerzen sagt..... :up:
Ehrlich gesagt wundert es mich das diese Kerzen nicht schon öfters ein Thema waren. In Verbindung mit einer TSZH-Zündanlage sollen die BERU optimal sein.
Zum Kerzenbild selbst meine ich wie Varus, dass dies optimal ist. Mein Motor wurde von Heinz Willibald (RIP) persönlich auf seinem Prüfstand bedüst – ich war damals mit dabei. Im Teillast ist mein Motor eher mager abgestimmt, daher auch das Kerzenbild denke ich(!), bei Volllast sind auf meinem Protokoll der Abstimmung 4 – 4,5 % co vermerkt. Passt also auch.
Ich weis noch, dass Abstimmen war eine gefühlt endlos scheinende Prozedur weil ich 40er Weber, keine aus Italien, auf einem 2,2 L-Motor fahre.
Der Heinz hat es damals ziemlich gut hinbekommen. Sehr gutes ansprechverhalten bereits ab dem Leerlauf bis 5500 U/min, dann fällt die Leistung wieder ab, der Motor läuft absolut ruckfrei und hat ordentlich Drehmoment. Ein „Cabrio-Motor“ eben. Damals hatte ich aber noch nicht diese Kerzen drin.
Gruß Rainer
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 21:43
von Nick
Gibt es eine Kerze mit Kurzgewinde, die der UX56 entspricht ? Ich habe leider nichts gefunden.
