Re: Max.Reifengröße bei 4x15 Stahlfelgen
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 12:37
von vw4ever_de
165/80 ist das maximum was auf die 4j geht!
auf H sollte je nach tüver ein mix aus zb 145/80 vorn und 165/80 hinten möglich sein...
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 13:11
von vw4ever_de
naja das man keinen 205 auf ne 4er felge druafmacht sollte schon klar sein
die felge ist doch gerade mal gute 10cm breit!
kannst ja auch 5,5er felgen nehmen, da geht dann mehr
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 18:08
von speedy
ich hab auf 4,5 nen 165/65R15 mit H
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 18:35
von more
Ich fahre hinten 165/80 auf 4J, das ist laut Reifenhändler das Größte was geht.
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 10:02
von Käfer82
Moin zusammen,
Ich hole das Thema mal wider hoch
Auch in habe mir 4jx15 et 40 angeschafft und die nun mal aufgezogen, ohne Reifen.
Genau so wie auf den Bilder habe ich mir das auch vorgestellt, das die Räder schon unter den Kotflügeln verschwinden.
die kommen zwar noch 5mm weiter raus weil ich TAS noch verbauen werde, aber so finde ich das gei
Nur was kann ich damit fahren und was bekomme ich damit eingetrage.
ist 165 nicht wieder zubreit? wegen der Kotflügelkante?
Hat einer das Datenblatt vomn VW, ich finde meins nicht mehr...
Danke euch schonmal für die Hilfe...
Gruß Martin
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 10:24
von schickard
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 10:31
von Käfer82
Prima Danke
nur was bekomm ich davon eingetragen?
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 10:45
von schickard
ja alles was in dieser Richtlinie aufgeführt ist.
Sonder/Einzelabnahmen sind natürlich auch möglich..
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 20:52
von mario1302
Abend passen die 4jx15 et40 auch bei käfer mit Scheibenbremse?
Gruß Mario
