Wofür ist dieser Hebel am Sitz ?
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 21:50
von Ecki
Kann mit jemand sagen was das für ein Hebel an meinen Fahrersitz ist?
1200 BJ 1973
Habe noch weitere Fragen gibt es irgendwo eine Seite Käfer für Dummis
Re: Wofür ist dieser Hebel am Sitz ?
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 22:11
von JeyTi
was passiert denn wenn du ihn benutzt
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 22:15
von JeyTi
n paar infos zum sitz oder ne großaufnahme?
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 22:37
von Ecki
Ich trau mich nicht den Hebel zu benutzen...nicht das das der Hebel für den Schleudersitz ist
Ne irgendwie passiert nix wenn ich am Hebel ziehe.
Hier noch ein Foto:
Das andere Foto kann man durch anklicken vergrößern.
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 22:52
von JeyTi
könnte ein liegesitz sein
aber auf beiden fotos ist nicht zu erkennen wie der hebel im sitzbeschlag angebracht ist!
das macht eine deutung echt schwer..!
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 23:07
von Ecki
Hier ein Bild von der Position vom Hebel. (Bild ist aus dem Netz) Ich kann morgen ja mal ein Foto vom Sitz machen.
Verfasst: So 8. Jul 2012, 08:50
von cabrio03
Der Hebel sollte zur Verstellung der Rückenlehne sein, damit sollten 3 verschiedene Positionen möglich sein !
Die Sitze ohne Kopstütze, hatten ja noch kein Rädchen zum verstellen !
Verfasst: So 8. Jul 2012, 10:07
von Ecki
cabrio03 hat geschrieben:Der Hebel sollte zur Verstellung der Rückenlehne sein, damit sollten 3 verschiedene Positionen möglich sein !
Bist du dir sicher? Ich habe genau vier Hebel.
1. Zum verstellen der tiefe: der Hebel auf dem Tunnel der den Sitz nach vorne und hinten gleiten lässt.
2. Der Hebel an der Rückenlehne um den Sit nach hinten zu klappen um Gäste nach hinten zu lassen.
3. Der Hebel um die Neigung des Sitzes zu verstellen :
4. der Hebel "ohne Funktion" siehe erster Beitrag.
Verfasst: So 8. Jul 2012, 10:26
von cabrio03
Ne jetzt bin ich mir nicht mehr sicher
Genau der seitliche auf Deinem Bild war für die Neigung - hat man ja auf Deinen ersten Bilder nicht gesehen, daher dachte ich - dann ist der dafür !!
EVTL. doch Schleudersitz
Verfasst: So 8. Jul 2012, 13:04
von JeyTi
hmm.. eigenartig haben das beide sitze?
Verfasst: So 8. Jul 2012, 14:49
von Ecki
JeyTi hat geschrieben:hmm.. eigenartig haben das beide sitze?
Nur am Fahrersitz...laut Etikett ist der Sitz auch BJ 1973
Hier Fotos vom Original Sitz:
Verfasst: So 8. Jul 2012, 14:58
von JeyTi
hmm liegesitz auf der fahrerseite
sieht so aus als wenn da noch ein zweite feder eingehängt war... oder führt noch eine stange rüber zur anderen sitzseite?
