Antriebswelle Klemmring Kugeln
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 21:17
von iii
Hallo zusammen
Habe heute an meinen Antriebswellen ( Schräglenker ) die Manschetten gewechselt. Da bei sind mir die Lager auf gegangen, die Kugeln rausgepurzelt.
Habe alles sauber gemacht und dann wieder neu eingefettet. Als ich dann das Kugelgeleng auf der Welle wieder befestigen wollte, wußte ich nicht, wie ich den Sicherungsring in die Nut bekommen soll???
Habt ihr einen Tipp?
Re: Antriebswelle Klemmring Kugeln
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 08:39
von luftgeboxt
mit ner presse das kugelgelenk aufpressen und unter druck den ring drauf. Manchmal gehts auch wenn du mit ner großen nuß und fäustel das gelenk draufschlägst. Aber bitte nur auf den innenring schlagen bzw pressen. Sonst wars das mit dem gelenk. ;)
