Konstantfahrruckeln / schlechte Kompression?
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 22:44
von kovi
ruckelt bei konstanter fahrt ein Motor durch schlechte Kompression auf einem Zylinder???
Zylinder 1 9,0
Zylinder 2 9,5
Zylinder 3 8,0 < Schlecht
Zylinder 4 9,0
1200er serien Motor. Ruckelt bei ca. 80 km/h Konstantfahrt, beschleunigung ganz ok...
Habe alles schon getauscht:
kompl. Zündung
Vergaser
Alles ist dicht, keine Falschluft
Richard
Re: Konstantfahrruckeln / schlechte Kompression?
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 05:56
von lightning grey
Hi!
Ich wär mir jetzt nicht sicher dass das am Motor liegt... Hast Du Dir schon mal Dein Getriebehalslager angeschaut ob das noch in Ordnung ist?
Das ist mir schon mal passiert. Das Halslager war weich und der Motor hat in der Rahmengabel "gekippelt". Dabei hat man dann ungewollt mit dem Gas gespielt...
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 06:01
von kovi
Werde ich mir mal anschauen...
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 09:12
von Maik
lightning grey hat geschrieben:Hi!
Genau das ist mir auch schon passiert.
Bis ich den Fehler, bzw. die Ursache gefunden hatte, vergingen 8 Wochen. :angry-fire:
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 10:20
von kovi
Das Lager ist völlig hin. Ich hoffe das ist die Ursachen.Dnke für den Tipp
