Neue Zylinderköpfe
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 17:48
von JMSC
Hallo zusammen
Möchte mir für meinen Typ1 neue Zylinderköpfe mit größeren Ventilen zulegen bzw. machen lassen.
Zu dem Was Wie und Wo hätte ich gerne mal im Vorfeld ein paar Meinungen gehört.
Brauche Köpfe die gut zu meinem Motor passen, aber eben auch später mit anderer Welle etc. noch etwas Luft nach oben haben.
Mein aktueller Motor nochmal:
90,5mmx82 KuZ AAPerformance
74mm Kurbelwelle 4340 AAPerformance
5.5 H-Beam Pleuels 4340 m. ARP2000 von Eagle
040er Köpfe 35,5x32 von UB bearbeitet
9,3:1 Verdichtet
Pauter NW 288 K8E8 10,6mm Hub
Geradeverzahnte Nockenwellenräder
geschraubte Kipphebelwellen (Orginalübersetzung) mit Mercedes-Benz Einstellschrauben
CB Performance Racing Stössel
Bugpack Einfachfedern
Smith Brothers Alustösselstangen
5,8kg Schmiedeschwungrad
Ahnendrop Streetsport mit J-Rohren
40er IDF 18/19 32Vent. 140HD 200LK F11 mit 40er CSP Saugrohren
MSD 6A Zündung mit CB Performance Verteiler
30mm Schadek Ölpumpe mit Zusatzölsumpf und CSP Full-flow
mfg Jan
Re: Neue Zylinderköpfe
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 17:57
von s-bug
Wenn du jetzt schon Köpfe von Udo Becker hast, und die noch in guten Zustand sind, würde ich genau diese Köpfe zu Udo bringen und auf grössere --40/35--Ventile ändern lassen.
Erwarte aber keine zu gewaltige PS-Zuwächse. Orginale können auch schon einiges wenn
sie gut gemacht sind. Und davon kann man bei UB ausgehen.
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 18:07
von Metal Mike
Lt den Angaben denke ich, daß die Köpfe auf diesen Motor abgetimmt wurden oder umgekehrt..
Würde auch UB fragen, dabei ein Leistungsziel festlegen.
Ich würde auf den vorhandenen Motor 44 IDF montieren.
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 18:55
Ich habe mir bei Ahnendorp die 320Eu/Satz Köpfe angeschaut mit 40/35,5...sehr gute Basis...
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 14:40
von Stevo_L
Poloeins hat geschrieben:Ich habe mir bei Ahnendorp die 320Eu/Satz Köpfe angeschaut mit 40/35,5...sehr gute Basis...
320€ pro satz?!?!?! :shock: gibts einen link?
find da keine mit dem preis...
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 16:29
von Inch-Pincher
Vielleicht meint Lars den Satz für 398€...:
http://www.ahnendorp.com/VW-270/VW-Kaef ... -Satz.html
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 16:43
von Boncho
Als Basis sind die Ok, brauchen aber vieeeeel Nacharbeit.
Wenn jemand günstig und mit wenig Arbeit an gute Köpfe kommen will, dann empfehle ich immernoch Los Panchitos von CB.
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 16:53
von sham 69
Boncho hat geschrieben:Als Basis sind die Ok, brauchen aber vieeeeel Nacharbeit.
+1
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 17:31
von lightning grey
darf ich ma fragen was die maschine drückt ?
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 19:08
von JMSC
Weiss ich ehrlich gesagt nicht läuft aber schon ganz ordentlich.
Wollte erstmal die Köppe machen und dann auf die Rolle bzw. gleich zum feinabstimmen.
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 06:25
von Stevo_L
wolltest Du nicht auch mal auf einspritzer umbauen? oder verwechsle ich da was... :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 11:28
Als ich vorgestern geschaut hatte,waren noch nen Satz Serienventile 280Eu und mit 40/35,5 320Eu...scheint wohl doch zu billig gewesen zu sein:-D
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 21:46
von JMSC
Das ist richtig, habe die Teile auch fast beisammen.
Aber Aufgrund von Zeitschwund bedingt vor allem durch die Meisterschule die ich nebenher noch besuche habe ich zeitaufwendige Vorhaben erstmal aufgeschoben.
mfg Jan
