Welche Ventile kaufen?
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 09:10
von Micha_AB
ich muss mir für meinen 1641er noch neue Ventile besorgen (35,5mm/32mm), weiss aber nicht welche ich mir kaufen soll. Was ist denn der Vorteil von Edelstahl-Ventilen?
Ich schwanke zwischen diesen beiden:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=82
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=93
Welche würdet ihr mit empfehlen oder was wären mögliche Alternativen im gleichen Kostenrahmen?
Als neuen Führungen habe ich mir schon diese besorgt:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=88 (Nr. 1616)
Grüsse, Micha_AB
Re: Welche Ventile kaufen?
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 21:57
Warum möchtest Du selber die Führungen montieren?
2 Köpfe aus gleicher Serie können unterschiedliche Aussendurchmesser der Führungen benötigen.
Tuner wie z.B. Engine Plus ( ist mein Favorit ) oder Ahnendorp haben unterschiedliche Aussendurchmesser da - bezahlbare Ventile ebenfalls.
Gruss Jürgen N.
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 22:23
von Udo
Mit Auslaßventilen von cb kommt man nicht weit , außer man fährt nur Landstrasse und Kurzstrecke. Ganz einfache von csp sind am besten
Udo
Orratech
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 22:42
von Micha_AB
Kompression erhöhen und Führungen einsetzen möchte ich bei Orratech machen lassen. Ist mir hier im Forum empfohlen worden. Und wenn sich jemand als Profi so viel Mühe gibt und Infos für die Allgemeinheit bereitstellt, dann möchte ich das auch soweit möglich unterstützen. Ich werde ihn dann auch mal wg. Ventilen fragen.
Sie die CSP-Artikel nicht sehr oft auch von CB Performance?
Grüsse, Micha_AB
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 22:50
...dann schicke die Köpfe zu Orra und er soll sich kümmern.
Anders wirds für Dich nicht günstiger!!
Verfasst: So 1. Jul 2012, 08:04
Ich muss Udo recht geben was die CB Ventile betrifft...
Verfasst: So 1. Jul 2012, 12:30
von Micha_AB
Hmm, dann scheint es mit dem gemäss Verkaufstext "best available" ja nicht so weit her zu sein:
"For long life, your precision made Volkswagen deserves the best available replacement valves."
Danke für eure Tips und Grüsse, Micha_AB
P.S. Die Verlockung eines Laien ist halt schon gross, wenn die Ventile auf dem Foto "gleich" aussehen und dann nur die Hälfte kosten....
