Bremssystem baut keinen druck auf
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 16:50
habe mir einen Käfer Speedster gekauft. Dieser hatte von anfang an das Problem das man zwei mal schnell in die Bremse treten musste damit eine Bremswirkung aufgebaut werden konnte aber sehr schwach.
Jetzt habe ich folgendens getauscht, HBZ von TRW, ein paar Bremsleitung und hinten links einen RBZ.
Die Bremsschläuche sahen für mich gut aus da die Anschlüsse noch sauber waren, darum gehe davon aus das die nicht so alt sind oder kann ich mich da täuschen?
Dan haben wir versucht das System zu entlüfenten, nach über einer Stunde und null Bremsdruck haben wir aufgegeben. Kann von dem fielen Pumpen und durchtreten des HBZ, der HBZ davon kaupp gehen?
Weiter habe ich mir eine Vakuumpumpe gekauft um das System zu entlüften. Ging wunderbar damit.
Das Problem ist das man weiterhin schnell in das Bremspedal treten muss damit was passiert. Nach dem zweiten mal treten kann ich die Reifen zur Blockiergrenze bringen. Der Druck wird auch gehalten.
Weiter ist mir aufgefallen das die Schläuche vom HBZ zu den Rohren des Bremsflüssigkeitsbehälters nicht mehr so gut sind, habe sie mit Kabelbinder fixiert, bisher keine Leckasche. Kann es aber auch daran liegen?
Bin über jeden Tip dankbar.
MC2k
MC2k
