CB Performance 205X5 Loch Scheibenbremse
Verfasst: Mo 18. Jun 2012, 21:26
von kovi
bekommt man eine CB Performance 205X5 Loch Scheibenbremse irgendwie eingetragen?
Hat die evtl jemand schon eingetragen?
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1438
Re: CB Performance 205X5 Loch Scheibenbremse
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 05:01
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 06:56
von kovi
Sowas habe ich erwartet
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 11:23
Und das zurecht
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 11:27
von Bouncer
Kann Dir nur die Bremsanlage von CSP empfehlen, die gibt´s mit Gutachen,
ist deutsche Qualität und total easy einzubauen.
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 11:35
Also ich habe im 58er die Neal Bremse drin.Mir wurde von einem CSP Bremser versichert das die deutlich besser zupackt als die CSP.Leider ist die aber nach meinem Kenntnisstand nur in der Schweiz zu prüfen.
Bremszangen sind von Wilwood und es gibt 7(!!!!) verschiedene Arten von Bremsbeläge für die Zangen.Egal was du damit fährst,es gibt die passenden Beläge.Ich habe Strasse/Mittel/Abriebfest drin und fahre damit schweizer Serpentinen im Grenzbereich.
Die Scheibe ist anscheinend Rostfrei und hat eine leicht blaue Färbung durch meine Schändung.
Kombiniert habe ich sie mit der schmalen Bremse hinten und 19mm Radbremszylindern.Da ist die Bremsverteilung ziemlich ordentlich meiner Meinung nach.
Ein Fading habe ich noch nicht zustande gebracht.Mag aber auch an der Vollaluminiumnarbe liegen.Meine originale Felge hat allerdings keine Löcher.Das kann ich nicht empfehlen.Die Felge wird ordentlich warm bei starkem und andauernden Bremsen.
MfG Lars
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 14:36
von kovi
Ich habe halt am Wochenende ein krabbler aus Schweden geholt. Da ist die CB bremse verbaut. Deswegen die hoffnungslose Frage...
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 17:23
Wenn du sie los werden willst weil es nicht prüfbar ist...PN!!
