Venturifrage
Verfasst: Fr 15. Jun 2012, 12:42
von crazy-habanero
hi,
hab vielleicht ne blöde frage, vielleicht wollen das aber auch andere wissen und trauen sich bloss nicht... :character-blues:
was und wie ändert sich denn wenn ich in den vergasern die venturies tausche?
sagen wir mal auf meinem 1915 mit angenommen 100ps
40er weber mit 28er venturies
was würde sich ändern wenn ich 30er 32er oder 34er venturies einbauen würde?
klar ist, dass auch andere düsen zum einsatz kommen müssen...
könnte man eine leistungsverbesserung oder verschlechterung erwarten?
gruß lothar
Re: Venturifrage
Verfasst: Fr 15. Jun 2012, 13:43
von vwrod
bei größeren Venturies,kommt der Motor besser in höhere Drehzahlen,dort dann auch mehr Leistung,verliert dann aber im unteren Bereich an Drehmoment, musst dann eventl. runterschalten um besser beschleunigen zu können.
Gruß.
Re: Venturifrage
Verfasst: Fr 15. Jun 2012, 15:03
von triker66
fast
Re: Venturifrage
Verfasst: Fr 15. Jun 2012, 16:19
von vwrod
Na dann teil uns doch mal deine Version mit triker,würd ich mal vorschlagen ;)
Re: Venturifrage
Verfasst: Fr 15. Jun 2012, 21:49
von Jürgen N.
Es gibt eine Faustformel:
Venturi = 0,8 x Drosselklappendurchmesser. Allerdings hängt das von Hubraum und Konfiguration des Motors ab.
Die Serienmässigen 28er Venturis passen in den 40er IDF sehr gut zu einem Serien 50 PSer.
Bei einem 1776 ccm bewähren sich 30er, 32mm bei einem 2,0l.
Auf Deine Frage für den 1915 ccm:
Sind Ventile und Steuerzeiten eher grösser bzw. schärfer, so würde ich 32er nehmen.
Für etwas mehr Drehmomentbetonung 30er.
Das alles nur als Hausnummer mit der Du aber nicht weit daneben liegst.
Gruss Jürgen N.
Re: Venturifrage
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 06:25
von triker66
hallo vwrod! das was jürgen geschrieben hat, ist richtig! da kann ich nichts mehr hinzufügen! :D
Re: Venturifrage
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 17:11
von Varus
crazy-habanero hat geschrieben:hi,
gruß lothar
Und da liegt schon dein Problem. 28er Venturies und 100PS passen kaum zusammen.
Übrigens hat vwrod ja auch recht gehabt, nur nicht so genau beschrieben wie der jürgen.
Was alle vergessen haben, auch du, ist das man die Düsen mit ändern muss. Nur zur Vervollständigung. Sonst geht die Änderung von 28 auf 32 in die Hose.
Re: Venturifrage
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 17:38
von vwrod
gruß lothar
Nur so mal anbei ;)
