Käfer Tas + gekürzte Achse??
Verfasst: Sa 2. Jun 2012, 06:21
von Cal-look71*
Hallo!
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Spurstange kürzen kann? Muss ich das überhaubt? Habe eine gekürzte Vorderachse verbaut und jetzt will ich zusätzlich Tieferlegungsachsschenkel verbauen. Ich könnte mir vorstellen das ich dann die Spur nicht mehr einstellen kann?
Gibts da ne Baueinleitung oder hat jemand eine Verlinkung oder gute Tipps?? Danke, Jan
Re: Käfer Tas + gekürzte Achse??
Verfasst: Sa 2. Jun 2012, 17:10
von John Bitch
Spurstange kürzen is easy. Auf der Seite mit dem Rechtsgewinde absägen, wie vorher schlitzen, M14x1,5 schneiden, das wars schon. Unsere BUndbolzenachse is 5,5" kürzer. Mit kleinen Reifen is noch fast voller Lenkeinschlag da, die Innenkotflügel mußten allerdings weichen. Spur lässt sich einstellen.
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:33
von Stevo_L
hab meine bbva 7cm gekürzt, spurstangen sind original, geht bei der kurzen grad noch zum einstellen.
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 09:52
von incredibleben
was für felgen fahrt ihr denn auf eurer gekürzten achse? ich habe 5,5x15 mangels felgen drauf und die sind schon sehr wuchtig mit 195er reifen.
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 11:08
von John Bitch
4" mit 145ern
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 18:39
von incredibleben
das is schmal, auf meinen 5,5 felgen kann ich minimal 165 draufziehen und das wird bestimmt eng werden bei einer gekürzten achse und dem lenkeinschlag.
EDIT:
hast du mal ein bild von deinen bearbeiteten innenkotflügel?
