Hilfe , möchte meine Käfer höherlegen
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 13:49
von poelli
Hallo ,
ich bin neu hier und habe da gleich mal eine für einige wahrscheinlich lächerliche Frage . Aber bevor ich da was falsch mache , lieber einmal mehr fragen
Ich habe eine Tiefgarage und beim reinfahren setzten die Auspuffrohre leicht auf . Jetzt würde ich gern versuchen über die Drehstabfedern den Wagen etwas höher zu bekommen . Habe es schon mit anderen Stoßdämpfern probiert , ist aber nur härter geworden .
Würde mich sehr über eine Anleitung bzw Tipp freuen
Viele Grüße Franz
Re: Hilfe , möchte meine Käfer höherlegen
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 14:35
von DonRaketo
Hallo Franz,
schau mal hier, ob dir das schon weiter hilft:
http://www.flat4.de/t_tiefer.htm#Tiefer_HA
Tobias
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 14:39
von DonRaketo
Oder damit der Sturz nicht positiv wird, könntest du dir dickere Reifen auf die Hinterachse packen.
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 15:03
von kovi
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 18:19
von Käfer-speedster
ich plane, das ganze anders herum zu machen, nämlich tieferlegen. Nur so recht trauen tue ich mich noch nicht. Gäbe es denn jemanden, der mir das im Großraum DUISBURG - KREFELD machen würde ?
Karlheinz
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 20:05
von rme
poelli hat geschrieben:Hallo ,
Viele Grüße Franz
Welche Stoßdämpfer hast du denn probiert - Bilstein?
Welche Getriebeaufhängung hast du verbaut? Die neuere Ausführung neigt zum Durchhängen.
In welchem Zustand sind die Lagergummis der Hinterachse?
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 18:40
von poelli
Hallo ,
vielen Dank für die zahlreichen Tipps . Ich werde es demnächst mal mit dem Tipp von Kovi probieren
. Kann aber noch eine Weile dauern . Muß erstmal ein wenig am Haus schaffen .
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 06:56
von luftgeboxt
wenn du erstmal die light variante probieren willst: es gibt endrohre die leicht abgewinkelt sind. Vielleicht reicht das schon bei dir. Ich hatte die auch mal drunter. Bringen so ca 1 bis 2 cm. Wenn du die mal probieren willst, ich brauch sie nicht mehr. Kannst du von mir haben. Ich finde grade hinten ist der käfer sowieso schon instabil vom fahrwerk, und durch höherlegen wird das noch schlimmer.
