Re: Wo das Häuschen verstreben ? Wie beginnen ?
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 15:27
von Käfer82
Moin
Ich hatte L-Profile von:
A-Säule zur A-Säule
B-Säule zur B-Säule
und dann nochmal links und rechts von der
A-Säule zur B-Säule
Also ein Viereck
Gruss Martin
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 20:59
von ovalifahrer56
Hallo Ben, was hast du denn vor mit deinem Wagen? Willst du die Warmluftkanäle erneuern?
So wie der Martin das gemacht hat, ist das schon ganz gut, ich würde allerdings noch zwei Diangonalen einsetzen, dann vershiebt sich da auch nix.
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 21:09
von Hubba Bubba
Ich habs so gemacht...
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 21:44
von rme
Wenn du die Warmluftkanäle nicht raustrennst, dann brauchst du gar nichts verstreben.
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 22:07
von ovalifahrer56
rme hat geschrieben:Wenn du die Warmluftkanäle nicht raustrennst, dann brauchst du gar nichts verstreben.
Genau, da passiert nix ;)
Verfasst: Mo 21. Jan 2013, 11:56
von Indigo_Sven
Hallo Zusammen!
Kann ich die Verstebung auch mit Schrauben befestigen ? Wollte in die A bzw B Säule Gewinde M8 reinschneiden...
Danke im voraus
Verfasst: Fr 6. Nov 2015, 08:32
von bugweiser
Streben kannst du in dem Bereich reinschweissen wo nachher eh der Teppich hinkommt. Oder halt an den Original Türschanier und Schloßschrauben . Dann fällt das aber mit dem "Türzwischendurcheinbau" flach .
