Getriebe verliert Öl! Rückfahrschalter?
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 10:05
von WilsonCole
Guten Morgen!
Seit geraumer Zeit markiert mein 1303 sein Gebiet mit ein wenig Getriebeöl!
Nicht viel aber man sieht es. Aufgetreten ist dieses Phänomen hauptsächlich nach längeren Standzeiten!
Unter Verdacht steht der Rückfahrschalter! Ist das möglich, dass er an dieser Stelle etwas verlieren kann?
Fest angezogen ist er. Es müsste also der Schalter selbst sein, der undicht ist...vermute ich! Oder befindet sich noch eine Stelle über dem Schalter, an dem Öl austreten könnte? Das Getriebeöl habe ich vor ca. 6000 Km gewechselt und wie gesagt, bisher war alles gut und falls zu viel Getriebeöl drin gewesen sein sollte (was eigentlich nicht sein kann, da ich alles ordnungsgemäß und gewissenhaft befüllt habe) sollte er das doch eigentlich schon nach den ersten Kilometern aus dem Überlauf ausgestoßen haben!?
Gruß Boris
Re: Getriebe verliert Öl! Rückfahrschalter?
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 11:57
von RedRat
Hatte ich genauso !
Der Schalter wird einfach undicht, und zwar der Kunststoffeinsatz ! Neuen (in meinem Fall gebrauchten) Schalter rein und Ruhe ist !
Alex
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 12:19
von WilsonCole
Ok, vielen Dank, das Problem klingt lösbar....aber verdammt, dass gibt eine Sauerei! Man müsste den Käfer Senkrecht auf die Stoßstange stellen oder an die Decke hängen.....
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 07:51
von RedRat
Nöööö,
der Rücklichtschalter ist "über" dem Pegel des Öls. Ein bischen suppt es, aber nicht schlimmm
Alex
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 09:36
von WilsonCole
Danke und genau so war es auch! Der Schalter liegt ungefähr auf der gleichen Höhe... Vorne leicht angehoben und alles ist trocken geblieben! Jetzt ist wieder alles dicht!!!
Gruß Boris
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 10:06
von RedRat
da freu ich mich !
LG
Alex
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 18:31
von frakHH
und ich mich erst :laughing-rofl:
