WBX/Luft mit viel TYP1.... Der Gardaseemotor
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 08:00
von egonchef
Und noch ein WBX/Luft Konzept:
Ich möchte mich hier mal kurz aufdrängen und euch mein sich im Aufbau befindliches Motörchen vorstellen.
Nach vielen Überlegeungen und der Definition "WAS WILL ICH EIGENTLICH", kamen folgende Eckpunkte heraus:
Haltbarkeit
Drehmoment
Spaß
Moderate Investitionskosten
Aus diesen Eckdaten ejakulierte sich ein Motorkonzept aus Thorstens Hirn
WBX Gehäuse mit ohne Wassermäntel
WBX Kurbelwelle 76,4 Hub
Engle W125 Nockenwelle
SpezialStößel von Thorsten
Sachs Performance Druckplatte und Mitnehmerscheibe 215 mm mit entsprechendem Schwungrad
Standard Pleuel
verstärkte Ölpumpe
044 Zylinderköpfe Typ1
94x82 Kolben & Zylinder Typ1
Wer sich die Liste jetzt aufmerksam durchgelesen hat, wird feststellen - da passt was nicht. Genau WBX und TYP1 Zylinder und Köpfe?
Geht doch seht selbst:
Re: WBX/Luft mit viel TYP1.... Der Gardaseemotor
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 08:04
von rosenkohl
Guten morgen Egon ,
na da baust Du dir aber was feines Langlebiges zusammen ....
Was soll denn da an Leistung rauskommen ?
Und ganz nette Möglichkeiten für die Bearbeitung scheinst Du ja auch zu haben !
Weiter so
der rosenkohl
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 08:10
von egonchef
@ Rosenkohl,
wer so liebe Freunde hat, die einen unterstützen, hat eben Glück.
Leistung.....
Schätzungen gibt es. Wenn sie sich in den Regionen abspielt wie der orginale WBX wäre ich ja schon zufrieden wird aber es wird mehr sein denke ich.
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 08:20
von Ralf/Pigalle
Hi Manuel !
Ich habs ja schon live gesehen
aber schön es hier zu lesen !
Insider :
Hast Du dem Mann beim bohren des Typ1 Lochbildes über die Schulter geschaut ?
Ich habe da mal was von einem Lichtmaschinenfuß gehört
Tschuldigung Wieland , aber das wird Dich ein Leben lang verfolgen
Denn mal schnell zusammengekloppt , der 1. Mai ist in greifbarer Nähe !
Gruß,Ralf
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 09:13
von lightning grey
Bis auf die W(eh) Nocke ne tolle Sache
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 09:23
von Thorsten
Hi Manuel,
schön das Du Dein neues Projekt hier vorstellst......vielleicht eine gute Idee für andere hier im Forum.
Ich bin mal gespannt was da später bei raus kommt aber eines ist sicher, das Gehäuse bekommst Du nicht kaputt.
Zum 1.Mai wird der Motor wahrscheinlich auch nicht fertig aber darüber haben wir ja gestern schon gesprochen.
Vielleicht kloppt Ralf ja mit zusammen, der kann eigentlich sein"EiPhonHalterProjekt" auch irgendwann im Sommer machen,
dann blockiert er wenigstens die Maschinen nicht
Das ist eine gute Idee, wir machen da eine "Wochenendegemeinschaftsprojekt" von, dann ist der Motor am 23.04. zusammen!!!!
Also Jungs, Samstag 7.00 Uhr Halle!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 09:26
von egonchef
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 09:33
von Ralf/Pigalle
@Thorsten
Ich war gestern auch noch vor Ort !
Und auch die Späne entfernt
Bin ja ein sauberes Schwein
Bin gerne ab Donnerstag Abend bereit helfend anzupacken !!!
Gruß,Ralf
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 10:47
von lightning grey
Hi Egon
Das ist was gaaaanz persönliches... die Wellen sind einfach sch...* N schöner W116 und ich bin mit im Boot
Bevor ich sowas verbau greif ich zu ner gebrauchten Schleicher - die iss sicher besser als ne neue Engle... Hat der Jürgen nich noch was rumliegen??
Perfekt für den Motor wäre die 324° Schleicher. Mein alter "Referenz" 2,2 liter Typ 1 ( 78,8 x 94) hat 178 Ps abgedrückt...
Sonst iss das echt ganz was Feines was Du Dir da strickst
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 11:59
von rosenkohl
HMMMM ?!?!?
@ Ralf/Pigalle
Also das mit dem Limafuß von 1998 tut mit wirklich leid.
Aber die Fräsarbeit bekleidet ja Mittlerweile ca. 1% vom Gesamtfräsvolumen der letzten Jahre
Allein die Schwungräder in verschiedenen Versionen ....
Mann muss immer das positive sehen ...........
@ Ralf/Pigalle Manuel Thorsten :
Da isch sowieso das Arbeitsschwein bin und in der Bude stehe, hätte ich bei Bedarf
eine Maschine frei für evtl. anstehende Fräsarbeiten .........
Dann könnte das Ding ja wirklich zum 01.05. laufen
Dann können wir ja im Mai/Juni anfangen meinen 2,6 Typ5 zusammen zu bauen
Und für Manuel dürften sachte 135,23 PS bei 5276/U eigentlich reichen
Knutsch an Alle
rosenkohl
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 11:15
von Bugbear
Wollt ihr vielleicht schrieben wie es weiter gegangen ist?
Interessiert mich wirklich sehr!!
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 13:05
von egonchef
Sooooo....
Die Köpfe waren auf langer Reise (7Wochen) zum "Ventilsitzringe nachschneiden". Die Auslastung des Fachbetriebes ist sehr hoch.
Obwohl nagelneue 044 Köpfe war der Originalschnitt weder dicht noch besonders gut gemacht.
Gestern war dank meines lieben Kumpels Wieland (rosenkohl) CNC-Fräs-Abend und die Köpfe sind nochmals etwas tiefer gestochen worden um die gewünschte Verdichtung zu erreichen.
Jetzt wird nochmal ausgelitert und dann gehts ans kompletieren. Ich hoffe darauf, das der Motor bis Anfang August laufen wird.
Hier mal ein Bild vom bereits gesteckten Rumpf
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 13:38
von Ralf/Pigalle
Hi Manuel !
Vergiss bitte nicht das Loch unten rechts zu verschliessen
Ich bin gespannt wie der Motor laufen wird
Falls Du Hilfe benötigst , einfach melden !
Gruß,Ralf
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 10:22
von rosenkohl
JUHUHUH
Also der Brennraum sieht doch jetzt recht schick aus .
Die Kanäle müssen auch reichen für eine Drehmomentgardaseemotor .
Und der Rest ist eh für die Ewigkeit gebaut
Nimmst Du mich mal mit ?
Hilfst Du mir bei meinem Drehzahlmotörchen ?
rosenkohl
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 10:53
von egonchef
HUHU rosenkohl,
Ich habe mit T gesprochen. Der Brennraum ist soweit ok, wobei die Verrundung aussen nochmal nachgearbeitet werden muss. Wenn das Volumen danach nicht mehr passt müssen wir nochmal tiefer.... Das werde ich aber bis zum WE wissen.
Ja, du hast natürlich einen Ehrenplatz.
und
Ja, ich werde dir selbstverständlich helfen wo ich kann!
