Glasnadel Tacho bis 140 kmh?
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 07:04
von luftgeboxt
Weiß jemand von euch aus was für einem Model dieser Tacho stammt?
Glasnadel dachte ich immer würde nur bis 120 gehen und alle 140 skalierten hätten schon die Kunststoffnadel.
Seltenes Teil oder vom Karman?
Produktionsdatum ist 06/60
Weiß jemand was genaueres?
danke
Re: Glasnadel Tacho bis 140 kmh?
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 07:59
von Käferfahrer
Hallo, das hat schon seine Richtigkeit!
Nach dem 120er Tacho kam noch der 140er Tacho in "Glasnadelausführung"
Dieser Tacho war meines Wissens im Käfer verbaut.
Anbei ein Link mit Tachometeruhren, dort siehst du sogar das es eine 120er und auch eine 140er Glasnadelvariante als Armbanduhr gibt!
Die 120er Variante habe ich mir zugelegt weil diese meinem frühen Tacho aus meinem 1959er Käfer entspricht.
Viele Grüsse
Frank
http://www.bavarian-crono.de/shop/Class ... e:::6.html
Hallo nochmal: Stimmt so doch nicht!!! habe gerade eben entdeckt das die 140er Version doch nicht mehr die "Glasnadel" hat! Scheint dann doch ein etwas anderer Tacho zu sein, oder er wurde vielleicht nachträglich auf "Glasnadel" umgebaut.
Gruß Frank
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 08:04
von vw4ever_de
die 140er kenne ich nur als plastenadel!
die glasnadeln waren davor, der wurde sicher einfach nur darauf umgebaut bei der überholung
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 08:14
von luftgeboxt
Überholt wäre eine Möglichkeit - obwohl ich z.B. die farbigen Streuscheiben neu inkleben musste - die waren rausgefallen, und der chrom war auch nicht im allerbesten Zustand.
Ich hatte eher gedacht bei den häufigen Änderungen am käfer wäre für einen kurzen Übergangszeitraum auch mal So ein Tacho verbaut worden.
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 15:09
von luftgeboxt
Um das nochmal anzuschneiden, Die 0Ist auch auf dem Ziffernblatt das ist auf jeden fall ab 07/60 nicht mehr der fall lt :
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-Tacho-T ... 43a88e7412
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 15:43
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Evtl. einer aus einem Karmann ?
Guck doch mal nach der Teilenummer , ob dort 111 oder 141 als erstes steht .
Gruß,Ralf
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 16:37
von luftgeboxt
Teilenummer ist: 113957021A
06/60
VDO
vielleicht kann da einer was mit anfangen
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 06:16
von Käferfahrer
Ralf/Pigalle hat geschrieben:Hallo !
Gruß,Ralf
Hallo Ralf, also auf meinem Ersatztacho steht die 111957021A von 07.55 (Bild siehe weiter oben im Ast)
Ist das jetzt ein Karmann Tacho?
Ich gehe stark davon aus das er von einem Ovali sein muß. Diesen habe ich als Ersatz falls meiner mal in meinem 59er Käfer den Geist aufgibt.
Gruß Frank
