O-Ring im Schwungrad
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 09:10
von Tobi/DFL
Moin!
kann mir jemand das genaue Maß des O-Rings im Typ1 Schwungrad nennen?
Ich habe gerade das Problem, dass dieser O-Ring beim Festziehen des Schwungrads regelmäßig beschädigt wird und will mir deshalb gleich mal eine Familienpackung der Ringe besorgen...
Vielen Dank schon mal!
Tobi
Re: O-Ring im Schwungrad
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 09:14
Silikonspray dranne...dann fluppt dat...
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 09:19
von Tobi/DFL
Werde ich probieren. Beim letzten Mal habe ich den O-Ring mit Öl benetzt und das hat scheinbar nichts gebracht. :cry:
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 09:42
Wenns um Gummi geht beium Auto ist Silikonspray DAS Mittel erster Wahl!
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 11:31
von Bouncer
und welche Größe hat der O-Ring?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 12:09
von Tobi/DFL
Sooo, ich habe nun von meinem Kumpel Otto, der im VW Autohaus arbeitet, die Info erhalten, dass der O-Ring das (Sonder-)Maß 53,4x3mm hat (Innendurchmesser x Stärke). Ich habe mir nun mal vom Maß ähnliche Standardringe im Internet bestellt und hoffe, dass ich das Problem i.V.m. Silikonspray damit in den Griff bekommen werde.
