Achsrohre HA demontieren
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 02:03
von Gonzo
Hallo!
Möchte meine Achsrohre ein wenig verschönern und würde sie dafür gerne abbauen.
Sehe ich das richtig, das ich den Deckel am Getriebe lösen muss und dann das Achsrohr einfach über die Antriebswelle ziehen kann? Oder gibt es noch etwas zu beachten?
MfG
Markus
Re: Achsrohre HA demontieren
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 07:50
von lightning grey
Hi Markus.
Wenn ich Dich richtig versteh willst Du die Achsrohre vom Pendelachgetriebe ausbauen - dazu muss das Getriebe raus und die Hinterachse komplett ausnander. Einfach unterm Auto ausbauen halte ich jetzt für eher unpraktisch.
Vielleicht kriegst du das ja hin die so n bischen zu reinigen... Wenn die Achse dicht und die Manschetten gut sind würd ichs lassen. Das ist ne elendliche Sauerei...
Gruß Robert
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 07:58
von vw4ever_de
da kann ich robert nur zustimmen!
ich habs hinter mir durch einen getriebewechsel!
mal mit eben auf die schnelle ist das nix...
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 08:39
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Wo ist das Problem ?
Klar , der Wagen muss aufgebockt und sicher stehen .
Die Räder , Stoßdämpfer , Bremse und das Achsschwert müssen demontiert sein .
Dann wie Du schon geschrieben hast , den Deckel vom Getriebe lösen . Vorher würde ich noch das Getriebeöl ablassen und bei der Gelegenheit durch frisches Öl ersetzen .
Und dann mit einem Abzieher das Achsrohr lösen .
Im Ausgebauten Zustand , an einem Motorständer z.B. sind diese Arbeiten viel schöner durchzuführen .
Aber es geht auch im eingebauten Zustand !!!
Gruß,Ralf
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 08:47
von Boncho
Aber nicht vergessen, das Spiel zwischen Achsrohr und Getriebe anschließend mit der Anzahl der Dichtungen unter dem Deckel wieder korrekt einzustellen.
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 11:58
von Gonzo
Moin Männer!
Das Getriebe ist ausgebaut, die Bremsen und Radlager sind auch runter.
Also könnte ich, die Rohre jetzt einfach abmontieren und muss nur die Papierdichtungen beachten?
MfG
Markus
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 16:40
von bugweiser
müssen nicht die Lager auch raus ?
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 17:16
von Boncho
Das hintere Radlager, ja. Das kann man zusammen mit dem Achsrohr mit einem Abzieher runter ziehen, wenn es am Getriebe los ist.
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 19:08
von Gonzo
Die sind ja radseitig schon weg.
Verfasst: So 15. Apr 2012, 08:44
von vw4ever_de
na wenn du alles andere schon ab hast ist es ein kinderspiel ;)
nur am getriebe lösen und runterziehen...
