1776 ccm gleiches prinzip 1641 ccm
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 19:18
von triker66
hallo da ich von dem 1641 ccm so begeistert bin! werde ich jetzt nach dem gleichen prinzip,
einen 1776 ccm, mit cb 2280 nockenwelle bauen!!! der rest bleibt gleich!! Ich will untenrum noch mehr drehmoment!
Re: 1776 ccm gleiches prinzip 1641 ccm
Verfasst: So 6. Mai 2012, 07:03
von triker66
ich habe mich entschieden, ich baue 90,5x78 mit cb 2280 nocke, kippers 1,25 und einkanalsaugbrücke vom 1500 h motor!!! UND EINE SEHR LANGE GETRIEBEÜBERSETZUNG!!!! wenn ich fertig bin, werde ich haarklein berichten.
Verfasst: So 6. Mai 2012, 10:09
von Stevo_L
bin gespannt! :)
welche köpfe? ventilgrößen?
Verfasst: So 6. Mai 2012, 11:40
Irgendwie ist die Cheatercam die neue W110:-D
Meriks Kübelmotor hat mich schon ordentlich beeindruckt.Ich habe sie auch drin und Grüni auch im 1641 Twinscroll...
Verfasst: So 6. Mai 2012, 11:43
von Boncho
Hehe… ich hab grad auch nen 1776 mit 37Pict Vergaser mit der Nocke gebaut… Bin mal auf den Motor hier gespannt. Das wäre auch nen schönes Konzept für unser Cabrio...
Verfasst: So 6. Mai 2012, 11:56
Hast du den Vergaser von Wensing gekauft?
Verfasst: So 6. Mai 2012, 12:00
von Boncho
Jau, das ist einer von Wensing. Hab 34er und den 37er auf dem Motor drauf gehabt. Mit dem 37er hängt er deutlich besser am Gas. Motor ist aber noch nicht eingebaut. Gibt also da noch keine Fahrberichte.
Verfasst: So 6. Mai 2012, 12:02
von Baumschubsa
Schöne Idee.
Wird sicherlich gut laufen. TDI-mäßig.
Ich überlege auch, ob ich in meinen 1835er Einkanalmotor eine 74er Kurbelwelle einbaue. Allerdings bleibe ich bei der originalen Nockenwelle. ;)
Verfasst: So 6. Mai 2012, 15:24
von triker66
hallo da er nicht sehr hoch drehen wird, bleibe ich bei 35,5 e 32 a. oder e max 37. ich bleibe bei einkanal. und mit 34er vergaser. venturi 28-30mm.
