wie bedüse ich einen IDA weber vergaser
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 20:05
hallo, die überschrift sagt eigentlich schon alles .......... ich bin nun jahrelang dell gefahren und nun habe ich an meinem 2500ccm motor 48 ida weber drauf. so diese vergaser waren vom werk aus wie folgt bedüüst:
venturie 37mm
hauptdüse 135mm
luftkorrekturdüse 120mm
mischrophr F7
leerlauf habe ich gerade vergessen trage ich aber nach.....
so nun meine probleme :
laut lamdatool (vom dicken lars) habe ich mit folgender berdüsung :
hauptdüse 125mm
luft 120mm
misch f7
der motor ist superkalt und geht aber ganz gut .......
NUR ER VERBRAUSCHT CA 10 litter auf 40 km .
nun habe ich die bedüsung mal gerechnet, und zwar wie folgt:
venturie mal 4 = hauptdüse ....also 145mm
luftkorrektur = hauptdüse + 30mm .....also ca 180mm (habe aber nur eine 200mm da gehabt.....
ist das richtig =? und wo finde ich vergleichstabellen von IDA vergasern =? kann ich die mit IDF gleichstellen bei der bedüsung =?
venturie 37mm
hauptdüse 135mm
mischrophr F7
hauptdüse 125mm
luft 120mm
misch f7
