1600i: lautes Klackern beim Gas geben
Verfasst: Fr 6. Apr 2012, 19:57
von Käferjeany
ich versuche mal mein Problem zu beschreiben, auch wenn ich von Autos keine Ahnung hab. Mein 1600i klackert sehr laut, wenn ich auf dem Gas stehe. Es scheint von hinten rechts zu kommen. Wenn man vom Gas runter geht, an die Ampel rollt, hört es auf und man hört nur die üblichen Geräusche vom Lufti. Ich hab hinten unter der Motorhaube mal nachgeschaut, ob irgendwas anders aussieht. Für mich sieht das aber alles normal aus. Würde es aber auch, wenn Hamster dort im Laufrad rennen würden
Hat jemand ne Ahnung?
Würde mich freuen.
LG, Jeanette
Re: 1600i: lautes Klackern beim Gas geben
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 12:23
von TeraVolt
Hallo Jeanette
Hmmmm schwierig...
Könnte nur ein defektes Lager der Lichtmaschine sein, oder Fremdkörper im Gebläsekasten oder ein loses Blechteil bzw. ein loser Auspuff der irgendwo dagegenscheppert oder...
Andererseits kann ein helles tickern das sich unter Last und mit der Drehzahl ändert auch auf Pleuellagerschäden im Bereich Kolbenbolzen hindeuten oder Probleme mit dem Ventiltrieb oder...
Schwierig als Ferndiagnose.
Harald
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 15:15
von Markus
Gerne genommen beim 1600i sind auch klappernde Hydros. Oder wie schon gesagt Krümmerdichtungen oder Auspuff undicht.
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 15:46
von G-MAN
Ich würde beim 1600i auch auf die Hydros tippen. Allerdings läuft er dann auch im Standgas schon recht geräuschvoll, was dann beim Gasgeben noch lauter wird.
Die Hydrostössel lassen sich aber etwas nachstellen.. das würde ich als erstes probieren bzw. nachschauen...
Klackergeräusche können auch von Kipphebeln kommen die zuviel Axialspiel haben, bzw bei denen die Anlaufscheiben - federn defekt sind..
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 18:23
von maniac
Einfach mal den grossen Service durchführen....
Ölwechsel nach 4 Jahren (laut Chat) sollte man/Frau mal machen.
Ölfilter nicht vergessen
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 09:16
von käferrobert85
Hallo! wo mein 1600i das gemacht hat war der Auspuffkrümmer gerissen also auch mal da nach schauen (ist dann schwarz am Riss) ist wohl auch so eine Schwachstelle von dem Teil (meistens rechte Seite (Beifahrer)
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 16:25
von Käferjeany
Hier die Auflösung: Ölwechsel hat Abhilfe verschafft! Geräusche sind nun weg, waren wohl die Hydros.
LG; Jeanette
