Seite 1 von 2
Qualität von Stößelschutzrohren
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 19:36
von rme
ich habe einen Satz Stößelschutzrohre gekauft und frage mich ob man diese so verwenden kann. Ich kenne es bei Standardrohren nur so, dass man diese vor dem Einbau vorspannen muss und konnte dies immer von Hand erledigen (es soll dafür ja auch ein Werkzeug geben, habe ich aber nie gebraucht). Der Satz den ich jetzt hier habe ist aber vom Material so hart, dickwandig oder was auch immer, dass es kaum gelingt diese von Hand zu Strecken. Ich habe es an einem Ende versucht und auch ein paar mm geschafft. Dann wollte mein Daumen aber nicht mehr und schon gar nicht noch an 15 weiteren Enden. :-( Stelle ich mich jetzt einfach nur blöd an oder taugen die Rohre nix? Ich habe auch Bedenken, dass wenn die Rohre mal gesteckt sein sollten (wie auch immer), sie mir beim Einbau die Dichtungen zerdrücken. Wer hat da Erfahrung?
Ralph
Re: Qualität von Stößelschutzrohren
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 20:03
von kaeferdesaster
hi,
ich zieh die dinger schon seit jahren nihct mehr 8-) .... halte die doch mal gegen die alten dann siehste wie lang die sind.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 20:17
von rme
Die die ich habe sind vollständig zusammengedrückt und teilweise kürzer als die, die letztens ausgebaut habe. Ohne Strecken dürfte da also nix zu machen sein.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 22:00
Bei neuen nehme ich immer ne Zange zum längen..Das geht schon recht straff und muss es ja auch.Es soll ja über Jahre die Dichtringe mit Federkraft gegen das Gehäuse und den Kopf drücken auch wenn der Motor warm und kalt wird.
Wie lang das sein soll steht im Repleitfaden.Und damit fährt man meiner Erfahrung nach hervorragend.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 22:44
von rme
Irgendeine Zange (da hätte ich bedenken die Rohre zu beschädigen) oder hast du die spezielle?
Wie gesagt, alles was ich an Stößelrohren rumliegen habe kann ich von Hand strecken, nur bei den neuen geht kaum was.
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 00:00
Was willst du da beschädigen???
Ich nimm ne Rohrzange und mache das nachher mit ner Rundzange wieder rund soweit ich Lust dazu habe...Nicht so pingelig sein...Solnage die Stössestange nicht schleift ist das doch wurscht;-)
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 08:45
von rme
Dann sind die Rohre die ich bekommen habe wohl einfach nur sch.... und ich werde sie zurück schicken. Mit einer normalen Zange lässt sich da gar nichts ziehen, die rutscht einfach wieder ab. Da kauft man mal die angepriesene hohe Qualität und die Teile sind so hochwertig, dass sie sich nicht verarbeiten lassen. :-(
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 09:10
von sham 69
rme hat geschrieben:Dann sind die Rohre die ich bekommen habe wohl einfach nur sch.... und ich werde sie zurück schicken. Mit einer normalen Zange lässt sich da gar nichts ziehen, die rutscht einfach wieder ab. Da kauft man mal die angepriesene hohe Qualität und die Teile sind so hochwertig, dass sie sich nicht verarbeiten lassen. :-(
das ist doch quatsch. nur weil sich das schlecht ziehen läßt, ist es doch nicht schei55e :roll: besser als so´n dünnes blechdingens was sich schon vom ankucken verbiegt und verdellt :up:
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 09:20
von rme
Dann sag mir doch bitte wie man das bewerkstelligen soll, das war auch meine ursprügliche Frage. Die Aussage "Quatsch" ist da nicht sonderlich hilfreich.
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 09:32
von sham 69
poloeins hat die methode doch beschrieben. abgesehen davon, hast du denn das Maß mal überprüft bevor du da dranrumziehst? wie lang sind sie denn?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 11:09
von lightning grey
Also bei meinem letzten 1600er hab ich mit Erstaunen durch Nachmessen festgestellt dass die gelieferten Stößelschutzrohre schon in der passenden Länge kamen... hatte ich so vorher auch noch nicht...
"Früher" hab ich ein Rundholz genommen, das in die Öffnung gesteckt, das Rohr ein wenig angewärmt... und gezogen... Handschuhe taugen gut dafür... :character-oldtimer:
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 11:42
Genau...sind die eigentlich zu kurz..und wenn ja...wieviel?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 12:13
von rme
Ja, die sind zu kurz, das hatte ich auch bereits geschrieben. Selbst wenn sie nicht "zu kurz" zum Einbauen wären, sie ließen sich nicht mehr weiter zusammendrücken (sind auf Minimalmaß gestaucht). Genaue mm Angaben habe ich gerade nicht parat, es wären aber auch 8 verschiedene Werte da die Rohre alle unterschiedlich lang sind (ca. 5 - 10 mm Unterschied). Ein grobes Anhalten an letztens ausgebaute alte Rohre zeigt aber, dass die neuen ca. 10mm kürzer sind. Sie müssten als zu Einbau auf jeden Fall gestreckt werden, ob nun 10, 15 oder 20 mm ist aber eigentlich auch egal wenn selbst 10 mm schon fast unmöglich sind. Bei einem Rohr habe wie gesagt ein Stück mit den Daumen nach oben drücken können, allerdings jetzt auch eine Blase am Daumen. :-(
Schöne Idee mit dem Rundholz, nur wie soll das Zugkräfte aufnehmen die nicht mal ein griffige Zange hält?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 12:18
von lightning grey
Ich mach Dir nachher n paar Bilder :)
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 12:27
Wenn die 10mm kürzer sind,dann sind das 1200er Rohre....
