Gewinde am Tankauslass?
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 14:41
von Primerracer
Kann mir jemand sagen welches Gewinde am Käfer unten am Tankauslass ist? Ich bestelle grade bei der ISA-Apotheke Aeroqip Anschlüsse und wollte da gleich mal einen Adpater mitordern...
Danke&Gruß Markus
Re: Gewinde am Tankauslass?
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 14:49
von lightning grey
Da würd ich mal erstmal vorsichtig versuchen die alte Überwurfmutter abzunehmen...
Ich hab Tanks gesehen bei denen das Gewinde verlötet war... Da hat man sich die Gewindegänge beim abschrauben runterrasiert wenn man die Mutter nich warmgemacht hat...
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 14:55
von Primerracer
zur Not schneide ich die Aluüberwurfmutter auch fix mit dem Dremel weg... Ist nur alles noch verbaut und daher kann ich grad nicht messen :?: :!: ;)
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 14:56
von maniac
Ich habe direkt das passende Anschluss Stück zum Einschweissen verbaut...
Im 03 Tank hat man ja keinen schraubbaren Anschluss...
Macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, mit nem Dash#8 Anschluss auf ein 6mm Anschluss zu gehen :-)
Artikel E997108-C
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 15:01
von Primerracer
da hast du recht, der Weg ist ja viel einfacher :handgestures-thumbupright: dann kann ich auch gleich Dash 10 nehmen wie am Rennwagen :lol: Ne die Dash 6 wird reichen denke ich :)
