Hilfe welche Achsschenkel habe ich?? VW Nummer 111 405 358
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 10:59
Ich möchte mir bald eine Scheibenbremsanlage in America bestellen. Ich glaube ich habe aber nicht die Originalen Achsschenkel in meinem 1960 Käfer. Die Kontermuttern haben Schlüsselweite 27mm und das Gewinde ist Durchmesser 18mm (Steigung habe ich nicht gemessen weil alles eingebaut ist). Ich hatte beim Restaurieren auch Probleme das Sicherungsblech und die Muttern neu zu bekommen. Kann das sein das die Achsschenkel von einem 1966 sind? Ich mein das hätte der Verkäufer von den Kontermuttern gesagt. Er hat auf jeden Fall gesagt das die nur ein Jahr gebaut wurden. Ich habe auch eine andere Bremsen vorne. Habe damals auf 40mm Bremsbeläge kaufen müssen.
Das ist der Text der Beläge:
Bremsbacken 40 mm
Passend für Käfer und Karmann vorne ab 8/64 Satz für 1 Achse hinten ab 8/67 Satz für 1 Achse 1302/03 hinten Satz für 1 Achse Auch passend für Mexicokäfer mit Trommelbremse vorne oder hinten. TOP PRODUKT AUS EIGENER PRODUKTION Preisangabe für 1 Satz =4 Stück
Siehe auch: http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... am=05-1021
Bin unsicher weil 66 wäre ja schon Kugelgelenk.
Ich habe auf jeden Fall eine Bundbolzen Vorderachse. Konnte da mal was Kombinert werden???
Wollte mir diese Bremsen holen. Hat einer Erfahrungen damit? Jetzt hänge ich halt an dem Thema welche richtig sind. Baujahr 49-65 oder nur 66.
http://www.socalautoparts.com/product_i ... 05-p-13591
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bremsbacken 40 mm
