Kompression
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 18:24
von käfer1972
Hallo ich bin aus der Steiermark, ich fahre einen 72er 1300 Käfer mit 34 PS Motor .
Leider habe ich das Problem das der Motor nicht die volle Leistung bringt. Zündung, Ventile sind eingestellt und die Kerzen sind rehbraun bis auf die Kerze des 3 Zylinders, diese ist eher dunkler.
Auch habe ich einen Kompressionstest gemacht. Auf dem 3 Zylinder 7 und auf den anderen 9 .
Jetzt wollte ich wissen wie sind die Normwerte und wie groß darf der Unterschied sein ?
Lg und vielen Dank im Voraus
Re: Kompression
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 22:43
von lightning grey
7 : 9 .... läuft ^^ für n alten Motor sind das durchaus noch brauchbare Werte...
Re: Kompression
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 06:57
von Käfer Hannes
Bei mir sind auch alle bei 7... und einer so um die 8.
Re: Kompression
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 13:12
von käfer1972
Ok vielen Danke für die schnellen Infos.
Dann werde ich fleißig weiterlesen hier im Forum und im Winter den Motor vielleicht neu aufbauen.
LG und vielen Dank
