Stoßstange abmontieren
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 12:45
Moin, bin am verzweifeln...
Mein(e) Vorgänger(in) hat bei dem Mex hinten ja die falsche Stoßstange montiert...
Eine Kastenstoßstange ohne Blinkerausschnitte...
Blöd nur, dass diese mit den originalen Schrauben befestigt wurde.
Da die von unten angebrachten Schrauben oben mit einer Mutter gesichert sind (am Stoßstangenhalter), gibt es in der Stoßstange viereckige Aussparungen, wo die Schrauben halten, damit man die Mutter aufdrehen kann. Nur, wenn die Stoßstange nicht für hinten vorgesehen ist...jedenfalls sind die Aussparungen bei mir nicht und die Mutter ist ein wenig festgerostet.
Ich bekomm diese Sch...Schraube nicht ab!
Hab jetzt alles probiert, mit Keil reinschlagen und Wasserpumpenzange, mit Wagenheber festklemmen, Entrosterspray, nichts geht.
Wie bekomm ich das Ding aufgedreht? Aufbohren geht wahrscheinlich nicht, da zu wenig Platz für einen Bohrer. Evtl. irgendwie absägen?, aber bis ich die Mutter durchgesägt habe, habe ich wahrscheinlich eher den Stoßstangenhalter abgeschraubt...?
Dremel/Proxxon? Wüsste ich nicht, welchen Aufsatz ich nehmen sollte...Hab mit dem noch nicht so viel gearbeitet, da meist das Ergebnis nicht so befriedigend war.
Danke für Tips, hauke.
