Grundeinstellung der Drehstäbe
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 08:06
von larsi88
Moin moin,
kann mir jemand sagen wie ich die Grundeinstellung der Drehstäbe an meinem 84er Mex wieder finde? Habe damals glaube ich irgendwas falsch gemacht beim tiefer legen und nicht ordentlich markiert:-( Jetzt möchte ich auf beiden Seiten noch einmal in die Grundeinstellung und die tieferlegung noch einmal neu einstellen!
Danke für eure Hilfe
Gruß Lars
Re: Grundeinstellung der Drehstäbe
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 08:38
von rme
Ganz kurz gesagt:
Wenn die Markierungen nicht mehr stimmen/falsch sind etc. kannst du alle Markierungen vergessen und eine Grundeinstellung vornehmen. Zuerst bringst du die Bodengruppe in Waage. Dann steckst du die Stäbe und Schwerter im entspannten zustand zusammen das sie in einem bestimmten Winkel stehen. Hilfsmittel: Winkelwasserwaage oder Wasserwaage und ein vorgefertigtes Winkelstück. Für die Serienhöhe gibt es vorgegebene Winkel die ich gerade aber nicht im Kopf habe, man kann sie aber im Netzt finden oder hier schreibt sie gleich jemand rein. Wenn du die Höhe verändern willst, kannst du dir mit einfacher Schulmathematik die Winkelabweichung berechnen, die deiner gewünschten Höhenänderung entspricht.
