Zündschlüssel drehen und es tut sich nix?!
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 18:17
ich wollte die alte dame mal aus dem winterschlaf wecken.
mit etwas geschwächter bakterie ging es gestern so das der motor ein paar mal ganz langsam ein paar umdrehungen machte.
reichte zumindest um die vergaser zu befüllen und mal eine fehlzündung rauszuhauen... nochmal probiert und auf einmal reagierte nix mehr!
leuchten etc im tacho alles an, blinke, licht etc funktionieren auch.
nun hab ich 2 bakterien vollgeladen und heute nochmal probiert.
und mit beiden das gleiche, nix mehr, nicht mal ein klacken vom magnetschalter oder sonstwas.
voltmessgerät an die bakterie, bei anlassversuch geht die spannung um ca. 0,4-0,5v runter, zieht also strom!
gegencheck: sicherung vom anlasser raus und nochmal geschaut, spannung bleibt gleich.
kommt also hinten alles an und saugt strom aber dennoch passiert absolut nix, keine regung, kein geräusch einfach nix.
hört sich stark nach anlasser bzw magnetschalter an oder??? (evtl hatte der vorher schon was weg?!)
oder kanns noch was anderes sein was ich checken kann???
