1600er nimmt im Teillastbereich sehr schlecht Gas an
Verfasst: Fr 9. Mär 2012, 18:38
von Bugbear
mein 1600er AS Motor zickt und ich finde die Ursache nicht.
Er startet warm wie kalt einwandfrei und läuft auch ruhig.
Beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich, bremst er eher als vorwärts zu gehen, wenn das Gas nur teilweise aufgemacht wird. Besser gesagt ist es gefühlt ein ziehen und bremsen abwechselnd. So richtig unwillig. Wenn ich dann das Gas weiter aufmachen als eigentlich notwendig, dann ist dieses Bocken zum Großteil weg.
Das Problem tritt kalt auch weniger deutlich auf als warm.
Ventilspiel und Zündung wurden eingestellt und schon oft kontrolliert. Dichtungen zwischen Vergaser und Ansaugrohr bzw. Ansaugrohr und Köpfen wurden erneuert.
Vergaser wurde gegen einen überholten (Solex PICT 34-3 vw489-1) ausgetauscht und eingestellt. Versuchsweise wurde auch schon ein neuer Verteiler ausprobiert, ohne Erfolg.
Das Problem ist immer noch da.
Weiß noch jemand Rat?
Markus
Re: 1600er nimmt im Teillastbereich sehr schlecht Gas an
Verfasst: Fr 9. Mär 2012, 19:00
von Boncho
Arbeitet die Beschleunigerpumpe korrekt? Spritzt sauber Benzin ein? Falschluft?
Der Änderungszustand vom Vergaser sagt mir gerade nicht so viel. Stammt der Vergaser von dem Motor? Oder wurde da irgendwann mal ein anderer raufgeschraubt? Sind die richtigen Düsen drin?
So in die Richtung würde ich mal forschen. ;-)
Grüße, Tobi
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 16:42
von Bugbear
Die Beschleunigerpumpe geht. Habe ich überprüft.
Gegen Falschluft habe ich nun alles erdenkliche unternommen, weshalb ich sie nun ausschließe und nicht mehr weiter weiß.
Der Vergaser stammt nicht von diesem Motor, wurde mir aber als überholter Vergaser verkauft. Da dieser Verkäufer semi-gewerblich diesen Service anbietet, gehe ich davon aus, dass er auch tatsächlich überarbeitet wurde. Er testet angeblich jeden Vergaser vor dem Verkauf in seinem eigenen Fahrzeug. Der Vergaser macht auch keinen schlechten Eindruck. Dieser Typ Vergaser stammt angeblich aus 1303 Cabrios der 80er Jahre, sehr seltene Ausführung mit super Ansprechverhalten. Naja, bei mir noch nicht...
Die Düsenbeschriftung sagt jedenfalls, dass die richtigen drin sind.
Vielleicht noch eine hilfreiche Info:
Im Schiebebetrieb macht der Motor zwitschernde Geräusche aus dem Vergaser. Nicht kontinuierlich, aber alle 1-2 Sekunden ein "pffitt".
Ist das normalerweise nicht der Fall, wenn er zu mager ist?
Markus
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 22:42
Oha...Pfft aus dem Vergaser hatten wir beim Max auch mal..Da schloss ein Einlassventiul nicht mehr recht...
Kompression mal gemessen?
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 21:43
von Bugbear
Kopie von DSCF4832.JPG (184.24 KiB) 6674 mal betrachtet
Heute mal die Kompression gemessen und die Zündkerzen gecheckt.
Mit um die 9,5 bar soweit okay.
Die Kerzen waren alle trocken und ohne Ölkohle, aber vielleicht ein bisschen zu hell für einen Käfer?
