einschweißmutter für lambdasonde
Verfasst: So 26. Feb 2012, 18:18
von triker66
hallo guten abend zusammen! ich brauche dringend 2 einschweißmuttern für die lambdasonde, und weiß nicht wo ich sie bestellen kann! hat jemand eine adresse für mich? und wo genau wird sie eingeschweißt? im krümmer oder im endtopf? ich danke euch ganz recht herzlich!!!
Re: einschweißmutter für lambdasonde
Verfasst: So 26. Feb 2012, 18:22
von -SR-
http://www.ebay.de/itm/Einschweis-Gewin ... 4aaccfd617
das meinst du?
die hab ich bei mir in krümmer gemacht....ob es ein muss ist in jeden abgasstrang eine rein zu machen oder nur in den sammler sei jedem selber überlassen!am wochenende habe ich gelernt/gut beobachtet das es mit einem lambdatool relativ schnell geht die vergaser, wenn jeder abgasstrang einzelnd messbar is, einzustellen!
gruß
Verfasst: So 26. Feb 2012, 18:26
von Darkmo
triker66 hat geschrieben:hallo guten abend zusammen! ich brauche dringend 2 einschweißmuttern für die lambdasonde, und weiß nicht wo ich sie bestellen kann! hat jemand eine adresse für mich? und wo genau wird sie eingeschweißt? im krümmer oder im endtopf? ich danke euch ganz recht herzlich!!!
Oft sind sie bei einem Lamdacontoller dabei.
meist aber nur in Stahl
ich verwende immer die vom powersprint einen Händler findest Du bestimmt selbst
Verfasst: So 26. Feb 2012, 19:10
von kovi
Verfasst: So 26. Feb 2012, 19:22
von Boncho
Ich nutze auch die von Powersprint. Ob Edelstahl oder Stahl bleibt einem selbst überlassen. Bei einem Stahlkrümmer kann man auch Stahlgewinde nehmen. Machts beim schweißen auch ein wenig einfacher.
In jedes Zylinderrohr ein Gewinde machts beim einstellen sehr einfach. Ansonsten entweder in den Sammler oder ins Rohr vor dem Endtopf. Wenn du die Sonde irgendwo an den Endtopf brätst, landest du im Schlimmsten Fall in Glaswolle oder in einem Bereich der nicht wirklich sauber umströmt wird.
Verfasst: So 26. Feb 2012, 19:46
von triker66
danke an alle !!! jetzt fehlen nur noch die verschlußschrauben. ich brauche sie in edelstahl. da habe ich keine gefunden!!
Verfasst: So 26. Feb 2012, 19:51
von Boncho
Verfasst: So 26. Feb 2012, 20:14
von triker66
danke habe 2 einschweißmuttern und 2 schrauben aus edelstahl bestellt. kostet mit versand 50 euro.
Verfasst: So 26. Feb 2012, 21:04
von G-MAN
Hallo?
VA Einschweissring bei Unifit 2,83€ oder so...
VA Verschluss 3€ irgendwas...
Wären dann mit Versand keine 20€ für 4 Stck...
