Kann mir jemand was zu dieser Vergaseranlage sagen? 32Weber?
Verfasst: Di 14. Feb 2012, 07:42
von derjens
Angeblich sind es 32er Weber. Ist das ein Zubehörvergaser oder wurde er irgendwo in Serie verbaut? Für welche Motorengröße kann man sie verwenden? Wo gibt's Ersatzteile oder Unterlagen dazu? Passt vielleicht sogar etwas aus anderen Weber Baureihen?
Gruß Jens
Re: Kann mir jemand was zu dieser Vergaseranlage sagen? 32We
Verfasst: Di 14. Feb 2012, 16:15
von sunnybug84
Moin Jens!
die 32er und 34er ICT Weber sind hier drueben recht gaengig. Jedoch haben die nicht den besten Ruf, wenn es gut laeuft, prima aber man soll angeblich recht viel dran rumstellen muessen.
Dazu sei aber gesagt, dass amis auch auf 009er schwoeren! und sagen der serien 34pic-t laeuft nie und nimmer auf nem 1600er Motor.... also den Wert der Aussage musst du selbst bemessen.
Die Anlagen werden hier auch immer wieder angeboten fuer Preise um die 120-150dollar. Wurden serienmaessig aber nie verbaut und meisst getauscht wenn die Serienvergaser kaputt gegangen sind (oder der Besitzer gedacht hat, sie seien kaputt
Gruesse!
Eike
Verfasst: Di 14. Feb 2012, 18:07
von derjens
Ah okay. Danke Eike!;)
Die Bezeichnung ist also 32 ITC Weber?
Ob und wie sie laufen werde ich hoffentlich bald wissen.
Der 1500S Motor hatte ab Werk 32er Solex PDSIT mit 23er Venturi, dass sollte doch passen?
