"Schlag" beim starten
Verfasst: So 5. Feb 2012, 14:00
von Piko
Moinsen!
Vielleicht hat ja jemand ne Idee zu folgendem Problem.
Beim Startvorgang gibt es sowas wie einen "Schlag" im Motor. Passiert genau dann, wenn der Motor anfängt zu laufen. Solange er nur "durchnudelt" hört sich alles normal an, doch sobald er richtig anspringen will, gibts diesen "Schlag". Diesen Schlag spürt man richtig.
Jemand ne Idee, was das sein könnte?
Hatte ja zuvor das Problem mit dem Vergaser (http://bugfans.de/forum/motor-typ1/verg ... t3090.html)
Allerdings glaube ich kaum, dass dieser "Stöpsel" angesaugt wurde, da er außen übersteht. Zudem musste ich den Motor ne ordentliche Zeit drehen lassen, bis er endlich Anzeichen machte, anzuspringen. Und wie gesagt, da hörte und "fühlte" sich alles recht normal an...
Re: "Schlag" beim starten
Verfasst: So 5. Feb 2012, 17:29
von Piko
Problem gelöst :)
Verfasst: So 5. Feb 2012, 17:33
von Boncho
Klärst du uns auch auf, was das gewesen sein soll? ;-)
Verfasst: So 5. Feb 2012, 18:01
von Piko
hehe.. ist ja fast schon peinlich... Es waren lediglich die Zündkabel 3 und 4 vertauscht... :mrgreen:
Nu löppt der Motor wieder...:)
