Bilder Motorverblechung
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 20:59
von fl360
Moin zusammen,
hat jemand mal Fotos vom Käfer Motor - idealerweise 1600er / Mex... von hinten und von unten samt Verblechung?
Meine Frage wäre:
Wo auf der in Fahrtrichtung rechten Seite (Beifahrerseite) die Luftleitbleche
verschraubt sind bzw. das hintere davon. Will meine Stößelschutzverblechung austauschen.
Und bei dem rechten Teil, sehe ich die Schrauben nicht, bzw. die Schraubenköpfe
Kann es sein, dass der Gebläsekasten dafür ab muss?
Ich hoffe, mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben :character-afro:
Danke und Grüße aus Hamburg
Steffen
Re: Bilder Motorverblechung
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 21:40
von Piko
Fotos hab ich net, aber wenn ich dich recht verstanden habe, sind die Schrauben, die du suchst, hinter dem Gebläsekasten. Mit nem schlanken Arm kommste da auch so ran..;-)
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 22:41
von fl360
ok, danke für den Tipp, dann werd ich mal dahinter schauen :shock:
Verfasst: So 5. Feb 2012, 15:17
von Piko
und? hats geklappt?
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 09:34
von fl360
Leider nein, ich kann keine Schraubenköpfe sehen. Vielleicht sind die beim 1600i unter einer
Dichtung oder so. Den Motor deswegen ausbauen ist Blödsinn.
Ich lass das alte Blech erstmal so dran und ersetze nur die anderen beiden....
Viele Grüße
Steffen
